  • 03 Mai 2026, 15:20:23
Auteur Sujet: [827] - anti demarrage bloqué  (Lu 32540 fois)
fredo85
« Réponse #45 le: 29 Octobre 2005, 19:23:31 »
est ce que se ne serais l'anti demarage qui serai encore bloquer?
« Réponse #46 le: 29 Octobre 2005, 19:30:46 »
Effectivement, ton anti-démarrage semble être encore actif. Quand tu tournes la clé sur la position 2 (avant démarreur), est-ce que tu entends la pompe à essence ?
fredo85
« Réponse #47 le: 29 Octobre 2005, 19:44:35 »
non la pompe a essence ne fait pas de bruit.
« Réponse #48 le: 30 Octobre 2005, 07:14:17 »
oui je pense aussi que ce soit l'alarme qui merde
je n'ai pas le schéma électrique mais peut l'avoir pour demain.
sinon mais le contact et éssai de bouger un peu partout fils,connecteurs et surtout au dessus du boitier a fusible compartiment habitable et au moment que tu bouge tes fils et d'un coup tu entend relais claqué ou pompe qui ce met a fonctionné,donc tu aurai un faux contact quelques part.
je dit ça parce que je crois que ta réussi a la démarré au bout de 100m,le faite que le véhicule bougeait et suffit d'un faux contact il est possible qu'elle a démarré.
sinon avec le schémas ont verra plus claire :)
il peut avoir aussi des fusible planqué,je crois que sur les 800 il y a des fusible dans le coffre a gauche dérrière la garniture,mais je ne me rapelle plus a quoi ils serve :?
fredo85
« Réponse #49 le: 30 Octobre 2005, 08:12:39 »
merci je vais essayer.
fredo85
« Réponse #50 le: 30 Octobre 2005, 10:06:17 »
c'est bon ça marche. j'ai toucher les fils du boitier orange de l'alarme avec les 2 prises qui se  trouves derriere l'ordinateur de bord est donc ça venait bien de l'alarme . si tu as le shemas electrique de l'alarme je suis preneur.
un grnad merci a tous de vos aides et de vos conseilles.
« Réponse #51 le: 30 Octobre 2005, 12:07:28 »
content pour toi que tu soit dépanné :)
mais dans certaine situation de recherche de panne électrique,je procède comme çà pour gagné du temps :)
fredo85
« Réponse #52 le: 01 Novembre 2005, 12:28:04 »
bonjour, au debut en touchant les fils elle demarais et aujourd'hui plus rien, donc je voulais savoir si tu pouvais m'envoyer le shema electrique de l'alarme. merci et bonne journee
« Réponse #53 le: 02 Novembre 2005, 06:57:11 »
je vais tacher de te trouvé çà :)
fredo85
« Réponse #54 le: 02 Novembre 2005, 18:55:56 »
bonjour,j'ai encore regarder le boitier orange et il ne repond plus du tous est il possible de le tester pour me depaner voir si il y a une soudure defectueuse ou autre car pour l'instant j'ai plus de voiture.
(le boitier a 2 prises une avec 7 fiches et une autre avec 5 fiches.)
« Réponse #55 le: 02 Novembre 2005, 18:58:34 »
schémas alarme 827
si tu veut certain emplacement de connecteurs ou composant tu me dit :)
fredo85
« Réponse #56 le: 02 Novembre 2005, 19:44:27 »
merci pour le shema ,sa ma l'aire bien complexe.
avec se que tu ma envoyer je peux virer l'alarme?
on va essayer.
et encore un grand merci.
« Réponse #57 le: 02 Novembre 2005, 20:32:16 »
par exemple sur le relais 82 fil w/b si tu lui fout une masse normalement le démarreur devrait fonctionné :)
fredo85
« Réponse #58 le: 02 Novembre 2005, 20:55:31 »
ok c''est ce que je pensait mais je voulais avoir la confirmation, avec ça je peut laisser le boitier d'alarme brancher?
« Réponse #59 le: 02 Novembre 2005, 21:05:29 »
bien sur,mais le faite de mettre une masse sur ce fil il est claire que ton démarreur va ce lancé,par contre démarré le véhicule je ne sais pas,sinon d'autres schintage a faire :?
