  • 03 Mai 2026, 13:46:47
Auteur Sujet: [827] - anti demarrage bloqué  (Lu 32533 fois)
fredo85
« Réponse #15 le: 26 Octobre 2005, 21:38:07 »
demain je vais essayer de debrancher la batterie et de la rebrancher et si ne marche pas , qu'est ce que c'est le code clé ou peut on le trouver merci
« Réponse #16 le: 26 Octobre 2005, 21:43:12 »
Citation de: fredo85
Communique à Bens le numéro de série de ta 827, il pourra te dire avec certitude si ton véhicule possède un code clé ou non ;)
Le code clé est délivré par Rover, tu ne pourras donc pas le trouver dans le bouquin conducteur.
fredo85
« Réponse #17 le: 26 Octobre 2005, 21:46:23 »
je voulais aussi savoir quand je suis tomber en panne ça a lancer le demareur et apres plusieur essaie le demareur ne se lançais plus ( la batterie est bonne) est ce que l'anti demarage lance le demareur? ou est ce un probleme de fusible . est il pas possible de virer l'anti demarage. merci de vos reponses.
« Réponse #18 le: 26 Octobre 2005, 21:54:12 »
Le démarreur ne se lançait plus du tout du tout, ou ça faisait un petit tac-tac quand tu tournais la clé ?
fredo85
« Réponse #19 le: 26 Octobre 2005, 21:57:30 »
non le demareur ne fonctionais pas du tous aucun bruit
« Réponse #20 le: 26 Octobre 2005, 22:00:23 »
ne me comunique rien vu qu'avec certidude dans le forum c'est ok a 100%pour 100% dans "caractéristique/programmation alarmes"
« Réponse #21 le: 26 Octobre 2005, 22:01:20 »
Citation de: bens
Ah voui c'est vrai qu'il y a ce formidable sujet que tu avais posté (^^) Au temps pour moi :jap:
« Réponse #22 le: 26 Octobre 2005, 22:13:37 »
pour ton sérial,tu na pas besoin de tc pour démarré :)
mais si il y a une alarme rajouté pas d'origine ... qui peut foutre la merde...
mais si tout ai origine,normalement tu t'ent sort avec un raz :?
fredo85
« Réponse #23 le: 26 Octobre 2005, 22:32:48 »
il y a une alarme je crois qu'elle est d'origine un boitier orange derriere l'ordinateur de bord et fonctione avec la clef ou la telecomande il me semble qu'elle est d'origine.merci
« Réponse #24 le: 27 Octobre 2005, 07:10:46 »
me rapelle plus si l'anti démarrage coupe le démarreur,normalement oui.
a force de lancé le démarreur maintenant la batterie est a plat :?
pense a prendre des cables avec une autre voiture :)
truc con 8O  tes 6 bougies ont combien de km?
sinon compte le nombres de led de l'écu sous le siège av passager :?
fredo85
« Réponse #25 le: 27 Octobre 2005, 22:09:58 »
bonsoir,se matin j'ai essayer en debranchant er rebranchant la batterie il n'y avais toujours rien. et se  soir j'ai tiree la voiture jusqu'a chez moi en mettant la 2eme et en embrayant le moteur a demarer au bout de 100 metres a 50 kilometres heure.arriver j'ai moi je les laisser tourner au moins 20 min et j'ai couper le moteur , et elle n'a pas voulu redemarer. le demareur ne tourne meme pas. j'ai mis la batterie en charge et verrais demain si ça marche ou pas. mais je pense que d'avoir debrancher la batterie et de l'avoir remise ça a du reinitialiser le systeme mais j'ai du vider la batterie. pour les bougie je ne sais pas . je vous tiendrais au courant demain. un grand merci de m'avoir aider sinon je serai encore entrain de chercher comment faire.
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #26 le: 27 Octobre 2005, 22:21:53 »
Si tu as pu la démarrer en poussant, c'est peut être la batterie ...
Tu n'avais pas laisser les phares allumés, le plafonier ou autre ?
« Réponse #27 le: 27 Octobre 2005, 22:42:29 »
Vérifie et nettoie :
- Les cosses + et - de la batterie
- Les cosses de connexion au démarreur
fredo85
« Réponse #28 le: 28 Octobre 2005, 20:08:44 »
bonsoir, la batterie a ete charger , et la voiture ne demarre toujours pas , j'ai verifier les fusible dans l'abitacle et sous le capot, ils sont tous bon . quand je lance le demareur il ne repond pas. juste un clic au niveau de boite a fusible sous le capot.
« Réponse #29 le: 28 Octobre 2005, 20:52:38 »
Et ça c'est vérifié ?
Citation de: Rover820i
