  • 25 Mars 2026, 10:17:59
Auteur Sujet: [827] - anti demarrage bloqué  (Lu 32181 fois)
fredo85
« le: 26 Octobre 2005, 19:15:15 »
bonjour, je possède une rover 827  de 90, j'ai un problème avec mon anti demarrage qui est bloqué, quelqu'un aurait il une solution à ce probleme s'il vous plait  merci de vos reponses.
fredo85
rover 827 anti demarage bloque.
« Réponse #1 le: 26 Octobre 2005, 19:33:12 »
comme tous les jours j'ai été a mon boulot, sans probleme et se soir j'ai ouvert la porte avec la clé et la voiture n'a pas demarer mais le demareur tournais, j'ai refermer la voiture avec la telecomande et reouvert et maintenant apres plusieurs  tentatives je tourne la clé dans le neman, les voyant s'allume mais le demareur ne fonction plus.je n'ai pas toucher a la batterie. merci de m'eclairer sur la panne et que peut on faire.(la voiture est bloqué sur le parking de mon travaille les boules).
« Réponse #2 le: 26 Octobre 2005, 19:37:58 »
Alors tout d'abord retourner à l'état initial du véhicule, c'est à dire : déverrouillé à la clé.
Donc ferme ton véhicule avec la TC, puis ouvre-le avec la clé.
Une fois fait, referme avec la clé et ouvre avec la TC.
Je ne te garantie pas que ça fonctionne à 100% mais faut essayer et retourner à l'état initial.
Question : pourquoi avoir ouvert la voiture avec la clé :??:
fredo85
« Réponse #3 le: 26 Octobre 2005, 19:47:03 »
merci pour le conseil, j'aisserai des demains mais je pense que ça ne marcheras car j'ai essayer tout a l'heure . la TC marche avec une pression de 20 kilos ,faut appuyer comme un sauvage pour quel fonctionne. se probleme mais deja survenue il y a quinze jours mais le demareur tournais toujours et en fermant et rouvrant la voiture elle demarait ( ça fait seulement 1 mois que j'ai la voiture)je voulais savoir si en debranchant et rebranchant la batterie sa marcherait, merci
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #4 le: 26 Octobre 2005, 19:53:05 »
Pour la télécommande ... Tu as essayé de changer les piles :roll:
fredo85
« Réponse #5 le: 26 Octobre 2005, 20:03:22 »
bonjour,l'acheteur ma dit que les piles venait d'etre changer (mais la lumiere rouge de la telecomande s'allume avec une simple pressions), mais pour l'ouverture des portes c'est une autre histoire.bizarre non. merci
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #6 le: 26 Octobre 2005, 20:10:03 »
C'est une télécommande Radio ou Infra-Rouge ?
« Réponse #7 le: 26 Octobre 2005, 20:11:13 »
normalement sur ce genre de modèle même sans TC tu peut la démarré,oui débranche la cosse - de la batterie,attend une trentaine de seconde et avec la clé ferme et ouvre puis éssay de démarré :?
fredo85
« Réponse #8 le: 26 Octobre 2005, 20:32:17 »
merci de votre aide.pour la telecomande cet une radio.je vais essayer de debrancher la batterie et la remettre et on verra si ça marche.et une autre question il y a un boitier noir derrier l'ordinateur de bord avec un bouton sur le dessus s'est quoi se truc .et le bouton doit etre lever ou baisser(il est en position baisser .c'est bon). je n'y est pas toucher.
« Réponse #9 le: 26 Octobre 2005, 20:42:56 »
ce doit être le contacteur a inertie,il doit étre baissé,mais pour ta tc normalement c'est du infrarouge mais pas a radio de fréquence vu l'année du véhicule :?
va dans "caractéristique/programmation alarmes dans électricité/électronique et tu verra ce que tu a comme modèle d'alarme par rapport a ton n° de série
fredo85
« Réponse #10 le: 26 Octobre 2005, 20:59:29 »
escuse moi tu as raison c'est une TC a infra rouge, est ce que ça peut venir des piles( le voyant rouge de la TC s'allume mais ça ne declenche pas l'ouverture a distance) pour quelle marche faut appuyer comme un malade dessus ou est ce la TC qui est morte merci
« Réponse #11 le: 26 Octobre 2005, 21:02:33 »
L'IR est un système très sensible qui nécessite que l'émetteur et le récepteur soient bien en face.
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #12 le: 26 Octobre 2005, 21:08:20 »
Citation de: Rover820i
C'est là que je voulais en venir ... :wink:
L'endroit idéal, c'est coté conducteur, à travers la vitre, l'avant de la télécommande vers le haut de la vitre passager ...
Sinon, depuis le côté passager, c'est la merde :(
fredo85
« Réponse #13 le: 26 Octobre 2005, 21:09:38 »
oui,meme dans la voiture a 10 cm en face du recepteur .il faut appuyer tres fortement merci
« Réponse #14 le: 26 Octobre 2005, 21:13:57 »
dans caractéristique/programmation alarmes si tu n'est pas concerné pour un code clé,donc tu peut la démarré sans tc :)
 le faite de faire un raz en débranchant la batterie peut être la chance de la démarré :?
mais si ton sérial est concerné par un code clé (m'étonnerai) il faut faire le code clé.
j'ai dépanné comme ça 2 rover 600 a infrarouge il y a quelques semaines :)
en débranchant le fusible de l'alarme,mais avec la batterie ce sera pareil.
sinon si ça ne fonctionne pas,controle comme même les fusible compartiment moteur et habitable :?
