  • 27 Septembre 2025, 04:56:10
Auteur Sujet: [216 mk2] - Check engine  (Lu 41565 fois)
max
« Réponse #30 le: 02 Décembre 2005, 11:03:36 »
c'est le meme probleme que tu as eu franck hein ?
« Réponse #31 le: 02 Décembre 2005, 20:14:41 »
Citation de: jpbeber
Bon ça y ai j'ai pu faire le test sur un long trajet et le "Check Engine" c'est bien allumé au bout d'un moment... Et toujours le meme problème avec le calculateur... Il clignote constament... :(
faudrai comme même que je regarde sur mon bouquin si il y a clignotement indéfinit :?  mais le prob le bouquin il est dans le coffre de ma 400 et tempête + flotte chez moi,demain je verrai ça :)
jpbeber
« Réponse #32 le: 02 Décembre 2005, 20:37:57 »
Citation de: shattitoons
fo vraiment que tu nous comptes ces clignotements autrement on pourra pas t'aider, au pire fait une vidéo :bah:
Ben justement je compte mais ça ne s'arrette jamais alors qu'au maximum il devrai y en avoir que 19... :bah:
« Réponse #33 le: 02 Décembre 2005, 21:34:09 »
oui mais justement il y a surement un code panne pour ce code illimité,mais là trop au chaud avec mes pentouffle,demain je te dirai çà :)
jpbeber
« Réponse #34 le: 02 Décembre 2005, 22:39:17 »
ok, merci beaucoup :wink:
jpbeber
« Réponse #35 le: 07 Décembre 2005, 08:02:28 »
Tu as eu le temps de regarder Bens? :)
« Réponse #36 le: 07 Décembre 2005, 09:37:22 »
Citation de: maximator
en effet! j'allume mon pc portable et je regarde :wink:
« Réponse #37 le: 07 Décembre 2005, 10:09:09 »
je suis désolé mon autre PC portable veut pas s'allumer  8O  je suis modi en ce moment avec l'info je crois bien!  :D
jpbeber
« Réponse #38 le: 07 Décembre 2005, 12:11:03 »
Ok, merci quand meme... :)
« Réponse #39 le: 07 Décembre 2005, 20:20:10 »
complétement zappé :(
demain si j'y pense :?
« Réponse #40 le: 07 Décembre 2005, 22:24:09 »
mon PC se rallume mais je trouve plus le fichier  :?  je suis vraiment modi avec l'info! lol
jpbeber
« Réponse #41 le: 07 Décembre 2005, 22:39:24 »
decidement... :D
jpbeber
« Réponse #42 le: 09 Décembre 2005, 16:17:28 »
Bon apparement c'est la sonde Lambda qui déconne d'apres Rover... Il faut la remplacer et en plus il y a une fuite déechapement par cette sonde.
Est ce que quelqu'un connait le prix de cette fameuse sonde? :)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #43 le: 09 Décembre 2005, 19:58:39 »
bon faut prendre ce que je vais mettre un peu a la legère car suis pas sur de mon coup la
FDU1952 Sonde à oxygène-injection multipoint (sonde lambda) cette ref exoste plus et serait remplacée par cela
MHK10023 qui n'existe plus non plus
et dont la derniere ref est
MHK100960 Sensor assembly-airflow multi prix 336.13€ 8O
faut que tu en pique une dans une casse :lol:
« Réponse #44 le: 09 Décembre 2005, 21:17:49 »
ta testé la sonde lamda au multimètre de préférence moteur chaud et bien sur moteur en marche,ton multi doit ocilé entre 0.1v a 0.9v ou 0.3v a .0.7v mais si tu a une fuite échappement tu coté de la sonde bien sur que tout sera érroné :)
