  • 27 Septembre 2025, 14:06:27
Auteur Sujet: [216 mk2] - Check engine  (Lu 41605 fois)
jpbeber
« Réponse #15 le: 01 Novembre 2005, 11:20:02 »
ah ok, je pensé qu'il fallait que le moteur tourne ou qu'il y ai au moins le contact...  :)
« Réponse #16 le: 01 Novembre 2005, 11:27:31 »
Citation de: jpbeber
Ouaip, le contact, of course ;)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #17 le: 01 Novembre 2005, 11:37:33 »
tu mets le contact, la led va clignoter une fois et après tu pourras compter :)
jpbeber
« Réponse #18 le: 01 Novembre 2005, 12:02:15 »
ok merci  :wink:
jpbeber
« Réponse #19 le: 21 Novembre 2005, 22:15:45 »
bon alors maintenant je peux mieux expliquer les symptome:
Quand je démarra pas de voyant et ce n'est que environ 5 min apres que le moteur tourne que le voyant s'allume!
Si je coupe le moteur  et que je le rallume desuite le voyant est éteint et ne ce rallume toujours au bout d'un moment meme si il était allumé avant de coupe... :?
J'ai voulu compter le nombre de clignotement mais le seul problème c'est que la diode clignote continuellement... Du moins je suis allé jsuqu'a 60 et apres j'ai arrété... :?
Si quelqu'un pouvait m'aider...
cyrilofmars
  • Évaluation: +104/-19
  • 6sous le Marseillais
« Réponse #20 le: 22 Novembre 2005, 05:10:47 »
ca se trouve ca s'est arreté a 65....  :lol:  :)
jpbeber
« Réponse #21 le: 22 Novembre 2005, 22:34:13 »
Bon, ben je pense que je vais etre obligé d'atterrir chez rover... :(
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #22 le: 22 Novembre 2005, 22:51:18 »
normalement le maximum c'est 19 clignottements
bon on va faire une remise a 0, bien que rien n'a été réparé (normalement il faut le faire apres c'est logique)
enfin si le probleme est toujours la, il se remettra en defaut surement, et peut etre avec le bon code
alors pour le RAZ c'est simple
moteur éteint
enleve le fusible n°4 de la boite a fusibles située dans le compartiment moteur
(en te positionnant de façon a etre face a la boite relais sur la droite et une rangée verticale de fusibles sur la gauche, c'ets le 4eme en partant du bas (il y en a 7 en tout) et il fait 10A
donc tu enleves ce fusible pendant 30 secondes puis tu le remet
avant de redemarrer verifie que la diode clignotte plus
et donc va faire quelques km pour essayer ta voiture et vois ce que ça donne si le check s'allume, esaie de compter les clignottements de la led
jpbeber
« Réponse #23 le: 22 Novembre 2005, 23:04:27 »
ok, merci beaucoup Seb! :wink:
Je vais faire ça demain si j'ai un peu de temps :)
En esperant que ça ne s'allume plus par la suite... :?
Par contre il va aussi falloir que je demonte le main relay car il a fait des siennes ce soir... :?
jpbeber
« Réponse #24 le: 23 Novembre 2005, 14:12:14 »
Bon ça y ai j'ai fait le reset sur la calculateur et pour le moment il n'y a plus de code erreur! :)
Mais je n'es fait qu'un trajet de 10min et des fois mon voyant met un peu plus de temps pour s'allumer donc il faut que j'essaye un peu plus longtemps pour voir!!!
Est ce possible qu'en faisant le reset du calculateur, ça puisse resoudre mon problème du voyant check engine qui s'allume?
drakar220
« Réponse #25 le: 23 Novembre 2005, 18:24:56 »
attends , mais ce que je t'ai fait faire, c'est une remise a 0 des codes defauts de l'ecu, simplement
car celui-ci les garde en memoire indéfiniment sinon, meme si apres avoir résolu/réparé la cause d'un défaut si on fait pas cette manip, l'ecu affichera toujours le probleme bien qu'il n'existe plus réellement
donc le calculo les efface de sa memoire (comme s'il n'y avait pas eu de defaut par le passé) c'est pour ça que le check engine s'éteint et la diode ne clignotte plus normalement
maintenant si le defaut est toujours la il va le re-détecter et s'alummer a nouveau
« Réponse #26 le: 23 Novembre 2005, 18:30:17 »
si ça revient fais une vidéo de la diode!
jpbeber
« Réponse #27 le: 23 Novembre 2005, 20:04:14 »
En fait j'avais bien compris mais ce que je voulais savoir c'est juste si ça remettais aussi le voyant check engine a 0 ?
Bon sinon j'ai fait un autre tour de 20 min et pour le moment plus rien... :)
Donc maintenant il faut que je verifi sur un long trajet!
jpbeber
« Réponse #28 le: 02 Décembre 2005, 09:18:11 »
Bon ça y ai j'ai pu faire le test sur un long trajet et le "Check Engine" c'est bien allumé au bout d'un moment... Et toujours le meme problème avec le calculateur... Il clignote constament... :(
shattitoons
« Réponse #29 le: 02 Décembre 2005, 11:00:13 »
fo vraiment que tu nous comptes ces clignotements autrement on pourra pas t'aider, au pire fait une vidéo :bah:
