  • 27 Septembre 2025, 09:00:44
Auteur Sujet: [216 GTi] - Connecteur débranché pour réglage ralenti  (Lu 3192 fois)
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« le: 23 Octobre 2005, 16:49:58 »
Bon voila pour regler mon ralenti j ai ete forcer de debrancher ces deux prises, est ce que je court un risque quelconque ou pas?
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #1 le: 23 Octobre 2005, 17:39:42 »
2 prises ?!
Celle que tu as en main ?!
Si oui, ce n'est qu'une prise ... pas deux !
C'ets relié où ?
moumouth
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2005, 19:12:01 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
2 prises ?!
C'ets relié où ?
Ben en fait la petite est relier a l endroit ou tu vois en evidence la prise et la grosse est juste en dessous ca ce vois pas bien mais bon.
moumouth
« Réponse #3 le: 25 Octobre 2005, 18:09:22 »
:up:
« Réponse #4 le: 29 Octobre 2005, 13:39:14 »
Tout ce que je sais ,c'est que cette pièce coute très cher :D Et sur ma 216 quand je débranche je n'ai plus de ralenti du tout :bah: (C'est le capteur de pression absolue-Manifold Absolute Pressure,ou MAP) :)
« Réponse #5 le: 30 Octobre 2005, 07:17:52 »
pour réglé le ralentie sur votre modèle,je crois qu'il faut débranché un fil ou schinté 2 fils(me rapelle plus) je regarderai sur la doc et vous tiendrai au courant :)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #6 le: 30 Octobre 2005, 10:47:38 »
il faut juste débrancher le régulateur de ralentie qui se trove derrière le collecteur d'admission et après remise à zéro de l'ecu :wink:
