pour la plaque sandwich, j'en ai une depuis des mois (celle de ta photo) et elle est toujours pas montée
deja souci au niveau du boulon (pas de vis)
ca visse sur le filtre, mais ca visse pas sur le carter
puis comme j'ai la clim, 2 tuyaux passent juste a coté du filtre, ce qui oblige a mettre la plaque dans un certain sens et a utiliser que 2 des sorties dispo de la plaque, et malheureusement ca passe trop près de la rotule de la roue ou d'une bielette lorsqu'on braque a fond, donc ca risque toucher
en résumé ça me fait chier sévère depuis un moment
la pression de turbo il faut la prendre dans le collecteur d'admission directement c'est le mieux, comme moi
