  • 26 Septembre 2025, 18:35:33
Auteur Sujet: [75] - Adaptation d'un ecran 2DIN  (Lu 4480 fois)
att_y
« le: 20 Octobre 2005, 11:41:23 »
hello a tous,
je n'ai pas de gps sur ma 75, c'est une SE !!!
donc j'aimerai monter ce genre d'appareil.
==> http://www.kenwood-europe.com/products/ListProduct.aspx?k1=2&k2=8&k3=57&pr=1923
cela prends donc 2 DIN.
quelqu'un a deja fait ca dans sa 75 ?
« Réponse #1 le: 20 Octobre 2005, 13:39:04 »
Déplacé dans la section audio/vidéo :)
djoda
  • sur ma chaise devant lecran de lordi
« Réponse #2 le: 20 Octobre 2005, 15:50:55 »
c'est un post qui fai en mm tps dvd nan??
jpense ki doit y avoir la notice dinstalation fournit avec
att_y
« Réponse #3 le: 20 Octobre 2005, 16:36:51 »
oui il y a sans doute une doc c'est sur !
mais il ne faut pas oublier qu'a l'origine il y a un emplacement 1din (un autoradio) et pas 2din ! donc il y a un max de modif !
je ne sais pas si cela va rentrer ! je vais demonter !
quelqu'un a deja demonté le cache autour de l'autoradio d'un 75 ? c'est compliqué ?
imbr75
« Réponse #4 le: 20 Octobre 2005, 18:48:58 »
nan tu doit déclipsé le cache sous la boiserie au dessus de l'autoradio
puis tu desseres les 2 vis dessous tu enleves la casquette en bois
et derriere tu as a nouveau 2 vis a défaire
et le tour est joué bon courage :squarewink:
att_y
« Réponse #5 le: 21 Octobre 2005, 09:52:56 »
ha merci je vais essayer ca , et je vais voir si je peu monter ce type d'appreil
 a cet endroit !
fifi60
« Réponse #6 le: 02 Novembre 2005, 18:38:13 »
perso j'ai collé un garmin sur le parebrise, c'est simple et ça marche sur l'allume-cigare (en plus comme le parebrise n'est pas athermique, pas de souci!)  8)
