  • 03 Mai 2026, 11:16:12
Auteur Sujet: [Rover 825 Sterling] ECU diagnostic  (Lu 3479 fois)
sterling825
« le: 20 Octobre 2005, 00:38:01 »
Je voudrais savoir si l ECU d une 825 Sterling allume ses leds a la mise du contact, ma 825 refuse de demarer apres un long repos de plusieurs mois.
Merci pour vos reponses
Claude
« Réponse #1 le: 20 Octobre 2005, 00:58:42 »
Bonjour et bienvenue sur le forum :)
La voiture a-t-elle était stockée sans batterie ? Il est possible que l'anti-démarrage soit actif...
Dis-nous en plus. Le démarreur se lance-t-il ? Les ampoules du tableau de bord s'allument-elles (voyants batterie, huile, frein) ?
sterling825
« Réponse #2 le: 20 Octobre 2005, 14:13:31 »
ca y est, elle a demarrée apres changement d'un relai oxydé dans un boitier sous le tableau de bord (relai double),mais j ai tjs rien qui s allume sur l ECU.
La voiture a ete stockée sans la batterie (1 an environ) tous les voyants fonctionnent ainsi que le demarreur.j ai mis une batterie neuve.
Je ne sais pas si j ai un anti-demarrage sur cette voiture.
Je cherche un afficheur (de l 'Heure)ou un ordi de bord complet pour cette voiture.
Merci a tous
Claude
« Réponse #3 le: 20 Octobre 2005, 18:22:18 »
Si rien ne s'allume sur l'ECU, c'est qu'il n'y a pas de défaut ;)
