  • 27 Septembre 2025, 10:37:53
Auteur Sujet: [220CT] - Infos sur le turbo & raccords  (Lu 3485 fois)
RoverMatt
  • Évaluation: +7/-0
« le: 19 Octobre 2005, 22:57:21 »
Salut à vous, je recherche des indications au niveau du branchement du turbo afin de pouvoir ajouter des accessoires tels que dump valves ou autres, ainsi que le réglage de la waste gate.
D'avance merci
« Réponse #1 le: 19 Octobre 2005, 23:11:28 »
Hello
Titre renommé (ne pas oublier de préciser le modèle entre [] !) et sujet déplacé en section mécanique ;)
Au passage, pense à faire un petit tour dans la section des nouveaux arrivants :)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #2 le: 20 Octobre 2005, 07:47:12 »
Je ferais une photo de l'install de ma dump valve ...
Pour la sonorité, il y a quelques membres qui l'ont entendu le week end dernier :wink:
RoverMatt
  • Évaluation: +7/-0
« Réponse #3 le: 20 Octobre 2005, 19:01:57 »
Les schémas de branchement que recherche sont pour mon véhicule qui est une 220 turbo, et j'attends avec impatience les photos pour la dump valve et savoir si c'est efficace.
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #4 le: 20 Octobre 2005, 19:07:41 »
Pour les schémas ... Pas besoin :wink:
Quand je posterai la photo, tu verras que c'est très simple ...
Il te manquera juste un pièce métallique pour supprimer la dump valve d'origine ... (un pote doit m'en faire quelques unes)
RoverMatt
  • Évaluation: +7/-0
« Réponse #5 le: 21 Octobre 2005, 18:47:24 »
Comment règle t on sa waste gate, est ce dangereux pour le moteur.
Je voulais savoir qu' apporte le montage d'une dump valve.
 Il y en a une d'origine ???
sinon dernière quetion, à quoi sert l'espèce de capsule en alu qu'il y a sur le coté du turbo lorsqu' on le regarde vue de dessus
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #6 le: 21 Octobre 2005, 19:47:56 »
La waste gate, pour la regler, c'est un tour de clé ........
!!! Mais ne le fait pas toi même !!!
C'est très délicat !!!
Pour la dump valve, oui, il y a en une d'origine ...
Pour le fonctionnement, fait une recherche, il y a déjà un tuto avec mon explication !
Et pour la capsule ... Une photo s'impose !!
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #7 le: 21 Octobre 2005, 19:59:24 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
je crois qu'il parle de la dump valve d'origine justement :)
