  • 27 Septembre 2025, 02:10:56
Auteur Sujet: [218SD] Direction assistée  (Lu 3095 fois)
grognon74
« le: 17 Octobre 2005, 08:40:30 »
Salut
Voilà que ma rover 218 me pose encore un soucis  :x
Il y a un bruit de frottement , surtout quand je tourne ( même legerement)
Et en braquant à fond , le bruit est assez fort et persistant.
Est ce bien là un problème de la pompe hydraulique de DA?
Faudrait sans doute que je vérifie le niveau d'huile.
Si la pompe est naze , est -ce cher à remplacer?
Merci.
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #1 le: 17 Octobre 2005, 11:34:42 »
peut etre plutot un cardan
« Réponse #2 le: 17 Octobre 2005, 11:44:33 »
Solution pour tester :
- Être 2
- Ouvrir le capot
- Un de deux se tient devant le moteur, oreille tendue
- L'autre démarre le moteur et tourne le volant
Celui devant le moteur devrait arriver à déterminer l'origine du bruit.
Bien sûr, faut que ça le fasse sur place hein :ddr:
« Réponse #3 le: 17 Octobre 2005, 20:18:59 »
ton bruit ce fait en roulant ou a l'arrét?
si c'est a l'arrèt et ton niveau est bon c'est la courroie de pompe a retendre ou changé.
si niveau bas,faire appoint et déterminé la fuite
si c'est seulement en roulant possibilité un cardan.
éssayé de précisé :)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #4 le: 17 Octobre 2005, 20:32:51 »
oui courroie !
meme soucis !
