  • 26 Septembre 2025, 16:37:16
Auteur Sujet: [pneux 218]compatibilité dimensions  (Lu 7555 fois)
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« le: 15 Octobre 2005, 14:35:45 »
Salut à tous
Est-ce qu'on peu monter des pneux 175/65 R14 sur une 218SD (d'origine 175/70 R14)
« Réponse #1 le: 18 Octobre 2005, 11:02:02 »
qui peux le plus peux le moins
« Réponse #2 le: 18 Octobre 2005, 11:19:08 »
Citation de: maximator
En l'occurence il réduit la hauteur du flanc :)
Donc non, tu n'as pas le droit, vu que la nouvelle monte sort du seuil de tolérence.
Thor
    • http://oO-THOR-Oo.c0wb0ys.org
« Réponse #3 le: 18 Octobre 2005, 11:56:51 »
en principe on doit garder la même hauteur que la roue d'origine (je dis bien la roue => jante + pneu)
Si on monte en taille de jante on doit absolument diminuer en taille de flanc du pneu, et vice versa mais j'imagine mal le tableau dans ce sens là :lol:
Le changement de la taille totale de la roue peut influer sur la traction, la consommation, et pas mal d'autres facteurs :wink:
Exemple: une roue plus petite fait perdre de la vitesse (evidemment la roue doit faire plus de tours pour une distance donnée par rapport à l'origine) et donc augmente la consommation
Une roue trop grande par contre fait perdre de la puissance, beh oui faudra mettre plus de patate pour la faire avancer, donc bon ça rame plus :wink:
Mais le plus important est que les trains roulants d'une voiture sont réglés et calculés pour une seule taille, sinon on dérègle tout, les suspensions ne réagissent plus de la même manière, et par exemple en mettant des roues trop grande le problème est que le freinage reste le même, et freiner avec un disque admettons de 240, ben la roue se bloque (même avec abs ya des risques oui oui)
J'en ajoute bcp mais c'est à titre indicatif, ça peut tjs répondre aux questions des autres
Eh oui c'est plus grave qu'on ne le croit :D
Possesseur d'une 220SD 1996
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #4 le: 18 Octobre 2005, 18:15:19 »
Citation de: Thor
e
T'es sûr de toi là  :?:
Je vois pas pourquoi on consommerait plus avec de petites roues, la voiture va moins peiner donc la conso ne devrait pas augmenter :bah:
Et puis pour la perte de vitesse, faut y aller pour pousser la 5 à fond sur une 218  :D
Thor
« Réponse #5 le: 18 Octobre 2005, 22:46:09 »
oui bon lol c vrai mais nivo conso ça devrait qd même changer car pour ariver à une même vitesse tu dois être plus haut dans les tours :wink:
djfrancky
« Réponse #6 le: 24 Octobre 2005, 09:56:23 »
pourtn l'augmentation n'est que de 1 cm sur le diametre total de la roue ... c'est pas comme si je mettai du 19 pouces !!!!
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #7 le: 24 Octobre 2005, 15:44:13 »
Citation de: djfrancky
bien sur dans ton cas, mis a part la loi tu ne risques rien mécaniquement parlant :wink:
thor parlait plus d'un cas de passage de 14 a 17, qui la oui nique la voiture un peu :)
« Réponse #8 le: 24 Octobre 2005, 18:41:16 »
Citation de: matt414
Rien constaté sur la 820, en passant de 14 à 17 :bah:
matt414
« Réponse #9 le: 24 Octobre 2005, 18:52:55 »
Citation de: Rover820i
t'as 140cv et pas un petit moteur ça passe mais pour des petites cylindrées faut éviter :wink:
djfrancky
« Réponse #10 le: 24 Octobre 2005, 19:34:38 »
En fait le truc c que j'ai deux pneus neuf ché moi en 175/65 donc ça m'en ferai que 2 a acheté pour avoir 4 neuf !!!! Donc je vais faire comme mon garagiste ma dis : je vais les mettre et les usés avant le controle !!!
Sinon Rover820i, tu passe encore o CT ? parce que je veu bien qu'il faille diminué la hauteur des pneu quand on augmente la taille de la jante mé toi t pneu il ont une hauteur négative c'est pas possible autrement ?!
Et puis quand je vois tout les jacky avec leur 206 et des jantes de 19 pouces rabaissé é tout le tralala qui, eux, passe o contrôle, je me dis que moi, avec mes 5mm de moins, il devrait pas me faire chié !!
D'ailleur vous avez déjà vu un controleur de CT regardé sur un manuel la taille des pneu de la voiture qu'il inspecte ?????
Merci en tout cas de ces multiples réponse ;-)
« Réponse #11 le: 24 Octobre 2005, 19:39:19 »
Je ne me pose même pas la question, le jour du CT je rechausse les 14" et je remet les 17" après (^^)
djfrancky
« Réponse #12 le: 24 Octobre 2005, 19:42:55 »
oué c'est sur c'est cool comme ca mais il faut toujours avoir 4 jantes de 14 dans le garage ...
Et au niveau des flics ??? Ils peuvent vérifier la taille des pneux et comparé avec ceux d'origine ????
Merki
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #13 le: 24 Octobre 2005, 19:45:15 »
Ils ne regardent même pas sur un manuel ...
Toutes les côtes sont informatisées ! :wink:
Il sort un listing avec toutes les montes autorisées ... Il n'y a plus qu'à regardé la taille du pneu, en même temps que son usure !!
Un possesseur de 114 avait posté le listing que lui avait donné le controleur .... :wink:
djfrancky
« Réponse #14 le: 24 Octobre 2005, 20:38:56 »
mais il le font vraiment ??? j'ai jammais vu faire moi  :? de tte je vais monter mes pneux gratuit je vais les usé et je remetré des pneus semi usé en taille d'origine pour le controle et pis voila !
