  • 28 Mars 2026, 14:35:04
Auteur Sujet: [ 25 ] passer du fil pour hp du poste aux portieres  (Lu 4479 fois)
crandaret
« le: 12 Octobre 2005, 23:15:53 »
salut
voila j'ai changé mes enceintes alors le souci c que le cablage d'origine fait vraiment peine il est tres tres fin!!!
alors mettre un ke MTX avec du fil si fin ca m'embete
j'ai regardé par ou le passer mais ca pas l'air facil
deja il faut que je rejoigne la gaine qui sort de l'habitacle et qui rentre dans la portiere avec mon nouveau fil
mais c pas facil sans passer par la fiche speciale
est-ce qu'il y a moyen de passer sous le joint?
ya pas beaucoup de place c pas facil
alors si quelqu'un a une idée elle est la bienvenue
merci d'avance
« Réponse #1 le: 14 Octobre 2005, 20:53:27 »
le hic c'est le connecteur entre la porte et carrosserie.
débranche le connecteur entre porte et carrosserie et normalement tu a des endroit du connecteur de possibilité de percé un trou de façon a passé tes fils a l'intérieur du connecteur étanche :)
crandaret
« Réponse #2 le: 14 Octobre 2005, 23:51:51 »
ok merci je vais tester ca demain je te redirai
