  • 05 Mars 2026, 14:54:49
Auteur Sujet: [montego] - Vidange boite de vitesse  (Lu 12099 fois)
roby67
« le: 12 Octobre 2005, 18:45:53 »
bien lbonjour a vous tous
je revien vous voir non pas pour un probleme de lumiere mais pour un probleme de vidange de boite de vitesse
en enfait, j'es fait la vidange huile cette apres midi et je me suis dit kil fallai aussi que je fasse celle de la boite mais le seul problème c que je ne c pas du tout en quoi cela concerne
quel huile prendre, comment la mettre, y a t il un filtre a changer ...
merci beaucoup a tous ceux qui m'aideront
et vivi l'alsace!! hi!
« Modifié: 29 Février 2008, 16:15:01 par yallah5 »
XOLIVIER
[montego] vidange boite de vitesse
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2005, 18:50:10 »
salut,edit ton titre,sinon tu vas te faire locker...... :wink:
pour ton pb ,regarde dans le manuel du conducteur en principe la contenance de la boite y est indiqué,quand à l'huile d'autre te repondrons,et il n'y a pas de filtre pour une boite de vitesse :)
roby67
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2005, 19:04:18 »
comment ca édité mon titre?
XOLIVIER
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2005, 19:18:38 »
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2005, 19:45:32 »
Salut à toi
Merci à XOLIVIER :) J'ai édité pour rajouter les crochets, merci d'être vigileant à ce genre de détail, important pour s'y retrouver rapidement :)
XOLIVIER
« Réponse #5 le: 12 Octobre 2005, 20:33:13 »
de rien nico :wink:
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #6 le: 12 Octobre 2005, 20:35:56 »
Tu as une Diesel Perkins je crois donc boîte PG1.
Pour l'huile MTF94, ou 10w40 au pire.
Site francophone MG Rover
roby67
« Réponse #7 le: 12 Octobre 2005, 20:45:16 »
ok je ferai attention la prochaine fois!
oui c'est une diesel mais la boite je c pa cke c !
Fantomas
« Réponse #8 le: 12 Octobre 2005, 20:47:47 »
Citation de: roby67
Une PG1 licence Honda vous dis je  :P
roby67
« Réponse #9 le: 12 Octobre 2005, 20:54:26 »
ok si tu ldit!
et donc sa nous apporte koi?
« Réponse #10 le: 12 Octobre 2005, 21:17:45 »
Utiliser soit de l’ huile Texaco MTF94 pour faire
l’ appoint ou une huile qui satisfait aux
exigences suivantes :
RES.22.OL.G4 ou ACEA A2:96 et d’ une
viscosité de 10W/40.
roby67
« Réponse #11 le: 12 Octobre 2005, 21:32:15 »
ok merci
Fantomas
« Réponse #12 le: 12 Octobre 2005, 22:21:52 »
Citation de: roby67
ok si tu ldit!
 8O J'écris en chinois (  :P  ) ou quoi   8O
Citer
« Réponse #13 le: 13 Octobre 2005, 02:30:49 »
Citation de: Fantomas
Citation de: roby67
ok si tu ldit!
Citer
pas pour l'instant,mais pour l'avenir il faudra apprendre le chinois :P
