  • 26 Septembre 2025, 20:16:25
Auteur Sujet: [tous modèles] disques qui "couinent"  (Lu 7711 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« le: 12 Octobre 2005, 17:28:11 »
salut
alors voila, après certains gros freinage, mes disques (avant , car tambour a l'arr) se mettent a couiner fortement ou alors font un bruit de tole
mes disques et plaquettes ont été changés il ya une petite année donc ce n'est pas l'usure
avant le changement je roulais toujours comme un bourrin et ça ne m'a jamais fait cela
j'ai pensé a un disque voilé peut etre mais je ne sais pas si ça peux se faire sur une voiture, ou alors comment?
j'attends avant de passer au garage pour voir votre avis et après je passerai chez eux
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #1 le: 12 Octobre 2005, 18:43:32 »
Quand les disques sont voilés ça se sent dans la pédale qui vibre au freinage  :wink:
Sinon, sur ma 216 ça sifflotte tout le temps aussi  :D
« Réponse #2 le: 12 Octobre 2005, 18:52:52 »
ta pas un gravier de coinçé entre la flasque et le disque (bruit de tôle)
gcombes
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2005, 18:59:08 »
Il me semble que maintenant que les plaquettes n'ont plus d'amiante, elles ont d'une façon generale, un facheuse tendance a couiner lors d'un gros echauffement.
C'est le cas de mes diverses et variés vehicules :)
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2005, 19:44:27 »
Citation de: bens
Je rajouterai de passer un coup de karcher sur les 4 disques pour nettoyer la poussière et tout ce qui a pu se mettre sur les disques. Ca arrive avec les enjoliveurs, la poussière s'accumule et les disques couinent, il suffit de bien nettoyer les disques.
matt414
« Réponse #5 le: 15 Octobre 2005, 17:55:56 »
:up:
concernant le fait que ça puisse etre un petit caillou, ça peut pas puisque ça me le fait uniquement sur des gros freinages
( quand je dis gros freinage, c'est taper un col de montagne sur 10/15 bornes a fond, donc les 2 disques ont du mal)
d'ailleurs il ya pas longtemps ça me la refait et ma pédale de frein et un peu plus molle maintenant :?
sinon je viens de penser a un truc:
comme j'ai fait que 10000 bornes avec mes pneus avant, est ce qu'il est possible que j'éclate mes plaquettes en 1 an? :ddr:
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2005, 07:54:05 »
si tu est sur que ça vient de l'av,c'est la matiére de tes plaquettes qui sont bruyant,tu peut éssayé de les démonté,faire chanfrein a la lime,passage au papier de verre et mettre un produit anti bruit.
matt414
« Réponse #7 le: 16 Octobre 2005, 17:38:10 »
Citation de: bens
ok merci bens :)
ce que je vais déja faire c'est essayer de me calmer, ça devrait aller mieux ensuite :roll:
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #8 le: 16 Octobre 2005, 19:44:47 »
Citation de: Rover820i
A éviter à chaud :wink:
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #9 le: 16 Octobre 2005, 21:07:07 »
Citation de: Jeudi
Ca tombe sous le sens, merci de le préciser (^^)
matt414
« Réponse #10 le: 17 Octobre 2005, 12:43:46 »
Citation de: Jeudi
nan ben nan moi j'aime bien faire fumer mes disques quand ils sont bien chaud :ddr: :cagoule:
« Réponse #11 le: 17 Octobre 2005, 13:39:09 »
Citation de: matt414
Et les voiler aussi :bag:
kenjiro81
« Réponse #12 le: 17 Octobre 2005, 14:11:43 »
Quand j'ai des plaquettes qui coinent j'utilise tout le temps le même systeme:
Démontage des plaquettes.
Faire des coupures (à l'horizontale ou dans le sens de la circulation de l'air quans elles sont dans l'étrier) avec une scie à metaux.
Passer du papier a verre.
Et ça marche a chaque coup.
Les plaquettes se refroidissent beaucoup mieux. Se voilent moins (ou du moins se "dévoilent" tres vite).
En tout cas, plus de coinement.
