  • 26 Septembre 2025, 18:11:31
Auteur Sujet: [220 sdi] elle n'avance plus  (Lu 10650 fois)
220
« le: 07 Octobre 2005, 19:30:08 »
ma voiture n'avance plus (max 130 et il me faut un temps fou pour y arriver), à l'accélération il y a des trous, le voyant rouge "contôle moteur" s'allume, je n'entends plus le turbo siffler ...
votre diagnostic ?
220 sdi 105 cv 1999 : une très bonne auto
maintenant : alfa 147 TS 120 cv distinctive
« Réponse #1 le: 07 Octobre 2005, 19:32:32 »
Débimètre ?
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #2 le: 07 Octobre 2005, 19:47:48 »
Possible ou durits de Turbo, connecteurs pompe à injection ...
Site francophone MG Rover
« Réponse #3 le: 07 Octobre 2005, 20:28:33 »
Citation de: Rover820i
Débimètre ?
non sur ce genre de gestion moteur ce n'est pas un prob de débimètre,mais vu que le témoin moteur s'allume cela pourrai étre un prob de connecteur de pompe (comme dit Fantomas) ou un décalage distri ou pompe ou contacteur de stop (selon modèle)
Fantomas
« Réponse #4 le: 07 Octobre 2005, 20:31:57 »
Citation de: bens
Peut il y avoir potentiellement plusieurs problèmes  :?:
« Réponse #5 le: 07 Octobre 2005, 20:36:04 »
Citation de: Fantomas
en général non,mais possibilité sur le T4 si plusieurs fils ce touche entre eux
« Réponse #6 le: 07 Octobre 2005, 20:42:12 »
Ptain les gars, les citations là, vous abusez 8O  8O
« Réponse #7 le: 08 Octobre 2005, 13:06:32 »
le turbo fonctionne, je l'ai entendu siffler.
je vais changer le filtre à gazoil, ça vient peut être de là.
« Réponse #8 le: 08 Octobre 2005, 13:38:58 »
Je suis sur à 100% que ça vient de ta durite de turbo ;) C'est le grand classique de la 220 :D Ne change pas ton filtre ;) La durite coute une trentaine d'€ chez rover :bah:
« Réponse #9 le: 08 Octobre 2005, 16:12:03 »
J'ai changé le filtre, il n'y a plus de trou à l'accélération mais la voiture n'avance toujours pas ... le voyant rouge "contrôle moteur" est toujours allumé.
Guiio où se trouve cette durite  :?:  je vais regarder si elle est détériorée.
« Réponse #10 le: 08 Octobre 2005, 17:20:12 »
Je n'avais pas vu l'histoire du voyant :bah: Sinon la durite se trouve soit sur le devant du moteur(grosse durite qui va de la culasse à l'intercooler),soit derrière le moteur,au niveau du turbo(petite durite conique).J'ai eu le soucis sur la 220,et on ne voit pas bien la fissure :bah: La durite me paraissait en bon état,mais en réalité elle était fissurée sur 10cm :)
« Réponse #11 le: 08 Octobre 2005, 17:50:04 »
Citation de: Guiio
Et est-ce que le voyant rouge était allumé ?
« Réponse #12 le: 08 Octobre 2005, 18:38:35 »
Non :)
« Réponse #13 le: 08 Octobre 2005, 19:02:41 »
ça n'a pas l'air d'être une durite ...
ça me fait vraiment chier  :twisted:  :twisted:
« Réponse #14 le: 09 Octobre 2005, 09:04:41 »
moteur tournant au ralenti,éssay de bougé les connecteurs du coté de la pompe pour voir si il y a un changement de réaction du moteur :?
