  • 31 Octobre 2026, 18:08:27
Auteur Sujet: [214SI] Fermeture centralisée du coffre :(  (Lu 8091 fois)
MasterD
    • http://www.guerre14.fr.st/
« le: 03 Octobre 2005, 17:06:00 »
Tout d'abord , je possède une Rover 214 SI de 1997 - 104000 Kms
J'ai un petit problème avec la fermeture centralisée de mon coffre , qui ne marche plus depuis quelques jours ( les portes marchent toujours ) . J'ai démonté et j'ai fait tester le moteur électrique ( je travail dans une boite d'électronique ) qui marche très bien. J'en déduis donc qu'il y a une coupure d'un fils ou une panne de la commande ??? j'ai testé à l'ohmmétre tous les endroits accessibles pour les fils d'arrivée et pas de coupure. Par contre quand je teste au voltmétre entre les 2 fils : rien . Il y a donc bien une coupure d'un fils mais dans un endroit inaccessible ... connaissez vous le même problème ? ou avez vous des astuces pour réparer ?? merci    :(
sid
« Réponse #1 le: 03 Octobre 2005, 17:12:30 »
Peux etre regarder dans le passage caisse/haillon.
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
MasterD
« Réponse #2 le: 03 Octobre 2005, 17:33:03 »
Oui, j'ai regardé à la jointure, je vois un petit soufflet dans lequel se trouve les fils mais il n'est pas du tout abimé et vu qu'il est collé à la carrosserie, il faudrait que je le découpe pour voir à l'intèrieur avec aucune possibilité de le remettre,  mais bon il n'est pas en lui-même coupé ni rien alors je pense pas que les fils dedans soit coupés ... évidemment rien est sûr et je vais réfléchir à la possibilité de casser ce soufflet  lol   :wink:
« Réponse #3 le: 03 Octobre 2005, 19:44:30 »
il n'est pas collé mais juste emboité,enlève le soufflet des 2 coté et tu verra des fils coupé a l'intérieur du soufflet (surement)
MasterD
« Réponse #4 le: 04 Octobre 2005, 13:55:24 »
ok, ben je vais essayer de regarder ça ... sinon je l'améne au garage , ça va couter chère  :(
LaP
Re: [214SI] Fermeture centralisée du coffre :(
« Réponse #5 le: 06 Octobre 2005, 10:26:42 »
Citation de: MasterD
Heu c'est quoi la fermeture centralisée du coffre ? J'ai une 214 SEI, et à ma connaissance
je n'ai que 2 trucs pour agir sur le coffre : La poignée par terre, qui tire un cable
qui ouvre le coffre, et la serrure de coffre, à l'arriere, qui permet de l'ouvrir
aussi.
J'ai loupé un truc ?
LaP
« Réponse #6 le: 06 Octobre 2005, 12:48:02 »
Tiens je n'avais pas vu ce sujet :??:
Il n'y a pas de moteur de verrouillage dans le coffre, vu qu'il n'y a pas de bouton extérieur d'ouverture ;) (comme décrit par LaP)
bigmon
« Réponse #7 le: 06 Octobre 2005, 12:53:38 »
Citation de: LaP
je n'ai que 2 trucs pour agir sur le coffre : La poignée par terre, qui tire un cableJ'ai loupé un truc ?
LaP
tu as une 214 sei (donc modele jusque 1995) et lui une 214si de 1997....
c'est la toute la différence, lui a une caisse 200/25
MasterD
« Réponse #8 le: 07 Octobre 2005, 10:03:27 »
Tout à fait Bigmon, et j'ai bien un moteur de fermeture sur ce coffre sur lequel le courant n'arrive plus , le moteur fonctionne bien pourtant ( testé )
 la clef agit d'une manière électrique et non mécanique, du coup je ne peut plus ouvrir mon coffre !!!  :cry:
 je peux seulement l'ouvrir en l'actionnant manuellement de l'interieur
MasterD
« Réponse #9 le: 29 Novembre 2005, 14:48:54 »
Bon ben c'etait bien un mauvais contact au niveau de la charnière du coffre, Rover a ressoudé le fil quand j'ai donné ma voiture pour la courroie de distri ;)
Psycho
« Réponse #10 le: 30 Novembre 2005, 01:20:54 »
ah bah j'ai le meme probleme, ca marche desfois, desfois ca marche pas ...
jlrproduct
« Réponse #11 le: 19 Septembre 2007, 22:37:14 »
je suis nouveau et ça commence bien :D j'avais la méme panne !! vraiment super : j'ai méme pas eu à chercher
j'apporte ma petite pierre à l'édifice  :roll2: c 'est le fil rose qui va au moteur qui à couper :x
pour tout savoir sur l'aérographe
http://www.jlrproduct.skyblog.com
