  • 27 Septembre 2025, 19:24:55
Auteur Sujet: [214GSI]démontage ligne échappement  (Lu 2709 fois)
xsambo
« le: 03 Octobre 2005, 11:18:26 »
Bonjour a tous,
Je me demande si je démonte les parties de mon pot d'échappement ,si pour le remontage il me faut remettre des joints spéciaux ou si la pate spéciale de montage suffit.
C'est pour repeindre le pot d'échappement.
Merci de vos lumieres.
VINOUX59
« Réponse #1 le: 03 Octobre 2005, 12:31:53 »
nan je ne pense pas que tu doives remettre de la pate à joint à chaque jonction de la ligne!!
Verifie bien les joints de raccord et en cas de mauvais état change les!!
« Réponse #2 le: 03 Octobre 2005, 12:52:58 »
Pas de pâte à joint, il faut utiliser les joints étudiés pour ton échappement ;)
xsambo
« Réponse #3 le: 03 Octobre 2005, 13:35:53 »
Ok,
merci :wink:
