  • 26 Septembre 2025, 18:33:09
Auteur Sujet: [825 sd ] faire vidange moteur  (Lu 4489 fois)
ymmihl
« le: 02 Octobre 2005, 10:50:10 »
bonjour
je voulais faire ma vidange mais impossible de voir ou se trouve le boulon de vidange moteur sur rover 825sd qui me guider je n'ai pas de pont je veux le faire dans mon garage
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #1 le: 02 Octobre 2005, 11:48:37 »
ben c'est dans ton carter normalement, ça doit pas etre compliqué à trouver :roll:
gcombes
« Réponse #2 le: 02 Octobre 2005, 11:52:58 »
Il est derriere le carter quand tu ragardes la voiture de face.
C'est une clee 6 pans.
gcombes
« Réponse #3 le: 02 Octobre 2005, 11:54:03 »
Par contre, je n'ai jamais essaye de le faire sans pont, ca me parait assez difficile...... :)
shattitoons
« Réponse #4 le: 02 Octobre 2005, 11:57:26 »
au pire un bon cric :)
« Réponse #5 le: 02 Octobre 2005, 12:50:44 »
Citation de: shattitoons
Pour soulever la voiture, puis deux chandelles pour éviter que si le cric se barre tu te retrouves écrasé :)
VINOUX59
« Réponse #6 le: 02 Octobre 2005, 13:04:51 »
ou des parpaings de 20!! :D
shattitoons
« Réponse #7 le: 02 Octobre 2005, 13:31:08 »
Citation de: Rover820i
j'aime bien les risques, mourir écrasé sous ma voiture a toujours été pour moi ma mort préférée :ddr:
« Réponse #8 le: 02 Octobre 2005, 19:46:53 »
Citation de: gcombes
oui clé allen de 8
ymmihl
« Réponse #9 le: 03 Octobre 2005, 10:25:14 »
ok merci
mais pour une bonne vidange la voiture doit être a plat ??
j'avais une r25 pas de prob mais la c'est derriere pas evident
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #10 le: 03 Octobre 2005, 11:09:34 »
oui il faut quelle soit a plat, donc tu souléve, tu desserre le bouchon et tu la remet a plat le temps que tout ca coule  :wink:
