  • 05 Mars 2026, 14:54:58
Auteur Sujet: [2600] - Souci arrivée d'essence  (Lu 9296 fois)
ludo444
« le: 01 Octobre 2005, 19:18:09 »
bonjour, mon problème est que ma 2600, cale lorsque je roule a plus de 100 km, sinon elle tiens bien le ralenti.je pense a l'essence qui arriverais mal, mais la pompe a l'air de fonctionner.
 :roll: merci de votre aide.
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #1 le: 02 Octobre 2005, 13:10:23 »
Peut-être le filtre à essence est-il encrassé ?
Ou un problème d'apport en air dans le mélange ?
Gourou de la secte 820iste
Turbaleur
ludo444
« Réponse #2 le: 02 Octobre 2005, 13:32:26 »
bonjour mise a l'air reservoir (bouchon) c'est ok, et le debit de pompe est normal je l'avait deja controler,mais je tiens a vous remericier quand meme. mais il faut savoir que le vehicule demarre bien tiens bien sont ralentie a 850 tr, mais donne 2 / 3 a coup passer 100km comme une panne d'essence et cale. ensuite il faut remettre le contact attendre que la pompe reinjecte et c'est repartie nickel. et a vitesse moderé en ne peu pas ce rendre compte de ce probleme. je suis moi meme collectionneur depuis 15 ans je possede de nombreuses autos, mais la j'avoue que je ne comprend pas. ( moteur tres classic 6 en ligne pas l'electronique 2 carbu su rien de complex ). merci d'avance de vos idée
« Réponse #3 le: 02 Octobre 2005, 19:58:55 »
j'ai travaillé pas mal de fois sur ce genre de véhicule a l'époque (ça fait longtemps)
sinon c'est 100 km ou 100 km/h?
tu n'aurai pas une cosse de la pompe a éssence qui serai a moitier cramé et un certain moment coupure de la pompe :?
j'ai déja eu le cas mais je ne sais plus si c'est une 800 ou 2600 :?
ludo444
« Réponse #4 le: 02 Octobre 2005, 21:46:54 »
ok merci je vais bien controlé mes cosses,  sinon c'est 100 km/h.  (pardon)   merci
« Réponse #5 le: 02 Octobre 2005, 21:51:20 »
Citation de: ludo444
Bens, le débit de la pompe à essence est contrôlé par un certain voltage envoyé aux bornes de la pompe ? Je demande ça car pour recouper par rapport à ton message, s'il y a une mauvaise connexion, si un faible courant passe pas de problème, si un courant plus fort passe le circuit chauffe et le courant ne passe plus.
Je ne sais pas comment ça fonctionne à ce niveau donc je demande :)
« Réponse #6 le: 02 Octobre 2005, 21:59:26 »
moi j'aurai dis que le débit est constant,et régulé au niveau de l'admission,mais je me trompe peut-être :bah: Je ne me suis jamais posé la question :ddr:
« Réponse #7 le: 02 Octobre 2005, 22:03:58 »
Citation de: Guiio
Pareil, et c'est l'occasion ou jamais de la poser :ddr:
