  • 04 Novembre 2025, 22:12:44
Auteur Sujet: [114 Gti] Problème rotule suspension inférieure  (Lu 7687 fois)
VINOUX59
« le: 01 Octobre 2005, 16:17:25 »
Salut à tous,
après avoir chercher désespéremment le sujet que j'avais créé sur mon changement de rotule inférieur, que je n'ai pas trouver, je réouvre un autre topic!!
Alors voila j'ai changé ma rotule inférieure et depuis le côté ou je l'ai changé est plus bas( de 1 à 2cm) que le côté ou il y a la rotule d'origine!!
Je voulais savoir si il fallait que je change les 2 rotules(Gauche-droite)?
Pour info c'est celle qui est riveté sue le triangle de suspension!!
Ne fallait-il pas changer le triangle entièrement?
Merci d'avance!! :)
sid
« Réponse #1 le: 01 Octobre 2005, 19:44:39 »
salut Vinoux!
non je pense pas que tu sois obligé de changer le bras inferieur pour remplacer la rotule. sinon il ne dettaillerais pas la rotule.
Maintenant pourquoi elle plus basse mistere....
T'es sur d'avoir monté la bonne? :oops:
PS elle tire du coup?
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
VINOUX59
« Réponse #2 le: 01 Octobre 2005, 20:55:52 »
Oué j'ai comparé les 2 rotules avant de monter la nouvelle, elles étaient complètement pareil!!  :o
Oué du coup ça tire et tu peux pas lacher le volant sans que le voiture parte sur la voie d'en face!! :?
sid
« Réponse #3 le: 01 Octobre 2005, 22:10:36 »
c'est zarbe çà!!
Sincerement là j'ai pas envie de la voir la mienne,
demain j'irais mesurer les hauteurs...
=Sharp=
« Réponse #4 le: 01 Octobre 2005, 22:56:59 »
juste uen question :bag: Tu ne t'es pas trompé de sens pour monter la rotule?Je ne sais pas si il faut la mettre au dessus ou en dessous du triangle??
VINOUX59
« Réponse #5 le: 02 Octobre 2005, 01:26:44 »
Citation de: Guiio
Non je pense pas mettre tromper  la dessus!! :D
Le triangle est composé de 2 morceaux d'acier donc la rotule se glisse entre les 2 parties adéquates!!D'ailleurs sur la foto on le distingue bien!!
Je pense que depuis elle aurait cassé ausi!! :D
« Réponse #6 le: 02 Octobre 2005, 01:43:14 »
je ne vois pas ta photo :bah:
VINOUX59
« Réponse #7 le: 02 Octobre 2005, 01:48:34 »
Citation de: Guiio
le schéma que j'ai posté tout en haut de la page!! :wink:
« Réponse #8 le: 02 Octobre 2005, 01:49:17 »
oui,bah je ne le vois pas :D
VINOUX59
« Réponse #9 le: 02 Octobre 2005, 01:56:21 »
C'est vrai!! :D
Et celle la??
« Réponse #10 le: 02 Octobre 2005, 07:34:27 »
si c'est la bonne rotule,ton triangle doit être déformé suiste au changement de la rotule :?
control bien la forme de ton triangle par rapport a l'autre coté
VINOUX59
« Réponse #11 le: 02 Octobre 2005, 11:22:10 »
Citation de: bens
Il est donc préférable de changer le triangle entièrement?
Ca ne peux pas être un problème avec les suspensions hydrogas?
igor
« Réponse #12 le: 02 Octobre 2005, 12:11:49 »
Si c'est le triangle inferieur ( donc dans ton cas), il n'y aucune incidence sur le système hydragas.
Tu devrais suivre les conseils de bens et regarder si ton triangle est déformé. Au pire donne un ptit de pompe dans tes spheres... MDR!!!!
A++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
VINOUX59
« Réponse #13 le: 02 Octobre 2005, 12:21:48 »
Ok daccord, je vais mettre ma tenue de guerrier automobile cet après-midi pour regarder ça de plus près!! :D :D
Merci à tous!! :)
VINOUX59
« Réponse #14 le: 03 Octobre 2005, 20:00:19 »
J'ai mis l'avant de la 114 sur parpaings et ait vérifié visuellement!!
Le triangle ou la rotule a été changé n'a pas l'air déformé, pas de trace de fissure du triangle...pareil que l'autre!!
J'ai pris un métre et ait mesuré avec  les roues pendantes et du côté rotule changé et il ya 1 cm en moins par rapport à l'autre!!
La barre stabilisatrice ne peux pas être fautive??
