  • 17 Juin 2026, 16:20:00
Auteur Sujet: [75 cdti heritage se] - montage antibrouillards  (Lu 7153 fois)
fifi60
« le: 22 Septembre 2005, 22:37:20 »
je ne sais pas si je m'en servirai beaucoup, mais c'est plus joli
1/ Peut-on monter des AB de mk1 sur une mk2 ?
2/ les faisceaux sont-ils pré-cablés ou faut-il les tirer (+fusibles?)?
3/ si le cablage est déjà fait, suffit-il de changer l'interrupteur des AB arrières?
 :) merci par avance :)
Chino
  • Évaluation: +123/-0
« Réponse #1 le: 23 Septembre 2005, 01:32:19 »
:grab:
Je peux juste répondre à la troisième question. Non.
Les AB avant ne fonctionnent pas systématiquement avec les AB arrière :)
« Réponse #2 le: 23 Septembre 2005, 06:14:51 »
pour le cablage ta juste a passé celui qui va au 2 AB au boitier fusible compartiment moteur.
fifi60
« Réponse #3 le: 23 Septembre 2005, 12:53:53 »
Merci pour ta répnse Bens, mais le kit pour mk2 n'est pas donné, c'est pour çà que je souhaite récupérer des mk1 d'occase :idea:
fifi60
« Réponse #4 le: 14 Octobre 2005, 19:03:02 »
ça y est tout est prêt mais sur quelle cosse dois-je brancher le cable des AB :?:
La partie en forme de rondelle sur une masse mais pour le connecteur +, j'hésite car sous le boitier il y a plusieurs fiches :?:  :?:
Merci à celui ou ceux qui ont déjà grillé des fusibles de me tuyauter!
(ou bien les veinards qui ont des pack luxe ou lse et qui veulent bien jeter un oeil!)
« Réponse #5 le: 14 Octobre 2005, 20:38:17 »
les photos de 17 a 21 devrai t'intérréssé
FREDERIC
« Réponse #6 le: 14 Octobre 2005, 22:57:39 »
Sur Ebay Angleterre, tu trouves des kits Valeo, à des prix vraiment pas chèrs.
C'est sur ce site que j'ai acquis les miens.
FREDERIC
« Réponse #7 le: 14 Octobre 2005, 22:58:45 »
P.S
Dans le kit, tu as un nouveau module avec les commodos de commande des optiques.
fifi60
« Réponse #8 le: 14 Octobre 2005, 23:20:28 »
Bens, chapeau et merci :wink:
A Creil personne n'a su me dire où brancher le connecteur + 8O
(magasinier+chef d'atelier+2 mécaniciens...) 8O
Les AB viennent effectivement d'angleterre (ebay pas cher)  :)
par contre j'ai du acheté le faisceau et la platine en france, pas trouvé ni sur internet, ni en casse :(
fifi60
« Réponse #9 le: 16 Octobre 2005, 15:53:02 »
c'est fait, avec les infos de bens j'en ai eu pour une bonne heure.
On dirait qu'ils sont montés d'origine 8)  8)
(il me reste l'ancienne platine de commande des phares sans le bouton des AB, si ça interesse quelqu'un...)
« Réponse #10 le: 16 Octobre 2005, 19:57:55 »
content pour toi que ça fonctionne :)
pour le contacteur sans ab,une pièce qui tombe jamais en panne,mais bon garde la de coté ont ne sait jamais  :)
kanter
« Réponse #11 le: 16 Octobre 2005, 20:12:18 »
bens> tu aurais le même schema pour une 200 mk3?
Rover 220 Sdi... R...over the top :)
« Réponse #12 le: 17 Octobre 2005, 06:39:39 »
Citation de: kanter
j'ai pas le schéma de kit de montage même en me référent sur la 25 (faisceaux déjà passé) mais sinon j'ai le schéma d'origine du véhicule,mais il faut que tu me dise l'année de ta 200 (jusqu'a 1997 ou a partir de 1998)
si ça t'intéresse je le mettrai dans le poste dans la section 200/400 et antibrouillare 200 Mk2 :)
