  • 26 Septembre 2025, 18:34:25
Auteur Sujet: [rover418] courroie DA et pompe a vide  (Lu 4714 fois)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« le: 20 Septembre 2005, 20:51:18 »
Voilà,
je voudrais changer ces 2 courroies ce WE et j'aimerai des conseils !
SI lux
« Réponse #1 le: 21 Septembre 2005, 05:41:38 »
Up !
pourquoi il m'est si difficile a chaque fois d'avoir un petit d'aide ?
« Réponse #2 le: 21 Septembre 2005, 07:40:36 »
il te faut clés de 10/13/15 et 17
démonte la pompe a vide pour changé la courroie (clé de 10)
pour la DA désserre la vis de clé de 10 de la plaque et du coté collecteur les vis clé de 13 et 15 (en général dur a désserré) et détend la courroie en déssérrant le réglage (clé de 17)
« Réponse #3 le: 21 Septembre 2005, 09:00:53 »
gwen faut pas être impatient!  :wink:  les forumeurs qui connaissent pas vont pas te dire des conneries ou pire, polluer ton topic :wink:
« Réponse #4 le: 21 Septembre 2005, 12:12:57 »
Citation de: SI lux
Up !
D'un côté tu postes en début de soirée, ceux qui connaissent ton problème ne sont pas forcément là ;)
SI lux
« Réponse #5 le: 21 Septembre 2005, 19:40:48 »
En fait le truc c'est que la derniere fosi j'ai demander un peu d'aide pour les freins j'ai attendu presque une semaine il me semble !
la je dois avouer mettre affoler un peu vite !
Merci Bens, ça m'a pas l'air compliqué , donc je me lance et reportage photo à la clé sans doute !
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #6 le: 21 Septembre 2005, 20:01:18 »
Citation de: SI lux
... de 10/13/15 et 17 :mrgreen:
Tu vas faire ça quand ?
« Réponse #7 le: 21 Septembre 2005, 20:37:22 »
par contre pour le 13 et 15 tu l'aura plus facilement par le dessous,mais n'ésite pas a mettre une rallonge sur tes clés (j'éspère quel sont costaut) :?
SI lux
« Réponse #8 le: 21 Septembre 2005, 20:40:19 »
pas de pb , norauto est dans la place ! (j'espere que j'aurai le bras et le dos assez costaud)
