  • 22 Mars 2026, 16:29:49
Auteur Sujet: [220 atmo] - perte d'huile au niveau joint de culasse  (Lu 12968 fois)
brasco
« le: 20 Septembre 2005, 09:51:41 »
Hello everybody  :) j'aurai besoin de vos lumière pour m'aider à savoir si c'est grave ou pas ce que j'ai!!!!
Voilà en fait je perds de l'huile  :x à un point bien précis du joint de culasse,l'huile sort à l'extérieure du moteur càd que j'ai vérifier si il ne se mélangeait pas au liquide de refroidissement et apparement non!!!
Donc je voudrais savoir si je dois changer le joint de culasse  :cry: ou si il n'y aurait pas une altèrnative pour éviter de changer le joint.Je vous remercie d'avance pour toute info :wink:  que vous pourriez me transmettre :)  AH OUI j'oubliai ma rover est une 220 coupé atmo année 96
Thank you very much et encore une fois VIVE LES ROVERISTES :D
ZS life
« Réponse #1 le: 20 Septembre 2005, 10:30:10 »
salut,
tant que tu ne perd pas des quantitées astronomiques d'huile, laisse comme c'est.
ça fait partie des défauts de ce moteur, quasiment tous on le même souci  :wink:
kanter
« Réponse #2 le: 20 Septembre 2005, 10:47:59 »
ca suinte juste ou ca goutte franchement?
Rover 220 Sdi... R...over the top :)
brasco
« Réponse #3 le: 20 Septembre 2005, 10:52:06 »
eh bein ça fait depuis 3 jours que j'ai remarqué cela car avant ça suintait seulement quand le moteur étais froid mais maintenant la fuite est plus importante et ça continue meme quand le moteur est chaud mais je ne sais pas encore quelle quantité je perds mais à mon avis ça m'a l'air important!!!!!
VINOUX59
« Réponse #4 le: 20 Septembre 2005, 12:05:34 »
Salut, :)
Ta fuite se présente ou éxactement sur ta culasse? Au milieu? sur les cotês?
« Réponse #5 le: 20 Septembre 2005, 13:24:23 »
Je te renvoie à ce message que j'avais mis :
Message
Je renomme ton topic pour cette fois ;) La prochaine fois je locke :) Je te renvoie également vers les topics disponibles en haut de la section méca concernant la présentation des titres de la section méca, présentation à respecter à chaque création de topic ;)
brasco
« Réponse #6 le: 20 Septembre 2005, 15:00:34 »
Citation de: Rover820i
Message
oupss sorry :oops:
brasco
« Réponse #7 le: 20 Septembre 2005, 15:02:05 »
Citation de: VINOUX59
Salut, :)
sur un coté sur le coin droit(face au moteur donc coté conducteur) exactement
« Réponse #8 le: 20 Septembre 2005, 15:22:00 »
C'est le coup classique du joint de culasse sur le T16 :bah:
brasco
« Réponse #9 le: 20 Septembre 2005, 15:50:59 »
Citation de: Guiio
donc mon joint de culasse est foutue????
« Réponse #10 le: 20 Septembre 2005, 15:58:59 »
Il y a plein de topics qui disent que le JdC sur ce moteur fuit facilement à cet endroit précis :bah: Après te dire si il est fouttu ou pas je n'en sais rien,tout dépend de la fuite et de son évolution
« Réponse #11 le: 20 Septembre 2005, 16:14:23 »
Ouaip pas mal ont eu ce problème de fuite d'huile à cet endroit. Si ça suinte à peine, ça peut passer, si tu perds pas mal d'huile il vaut mieux faire remplacer le joint :)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #12 le: 20 Septembre 2005, 17:31:11 »
Je crois que j'ai la même fuite :D
« Réponse #13 le: 20 Septembre 2005, 20:32:37 »
c'est la même fuite que le CT de cannes :wink:
murcielago
« Réponse #14 le: 20 Septembre 2005, 20:33:06 »
oui moi aussi mais ça fuit qu'a froid
Ma Rover est vendue mais je reste fidèle :wink:
