  • 27 Septembre 2025, 10:40:39
Auteur Sujet: [414i]Comment enlever l'embout d'échappement ?  (Lu 22919 fois)
CooL-aCyD
« Réponse #45 le: 16 Septembre 2005, 00:10:23 »
Et bien l'embout que j'ai acheté modifie le son du pot...
Si avez des idées pour le rendre plus sourd....et pas trop chères les idées  :P
Rover 25 2L
« Réponse #46 le: 16 Septembre 2005, 00:11:39 »
T'as des photos de ce fameux embout steuplé ?
CooL-aCyD
« Réponse #47 le: 16 Septembre 2005, 00:13:39 »
oui voilà...
Rover 25 2L
CooL-aCyD
« Réponse #48 le: 16 Septembre 2005, 00:15:03 »
et celle ci aussi...
Rover 25 2L
« Réponse #49 le: 16 Septembre 2005, 00:17:26 »
Ah bah oui c'est pas un simple enjoliveur...
Quels est le diamètre intérieur de cet embout et diamètre extérieur de ta sortie d'échappement ?
CooL-aCyD
« Réponse #50 le: 16 Septembre 2005, 00:19:16 »
Cet embout va pour diamètre exterieurs de 42mm à 52mm et moi j'ai 61mm avec le bout d'origine  :cry:
Rover 25 2L
CooL-aCyD
« Réponse #51 le: 16 Septembre 2005, 00:24:52 »
Je cherche vraiment une solution, peut etre avec le même type d'embout mais avec un diamètre plus grand, si vous en voyez un...
Ou alors si queqlu'un à une bonne idée pour "adapter" celui ci...
Rover 25 2L
« Réponse #52 le: 16 Septembre 2005, 00:25:30 »
Citation de: CooL-aCyD
Franchement à part couper ta sortie d'origine et souder un tube plus fin,je ne vois pas :bah:
CooL-aCyD
« Réponse #53 le: 16 Septembre 2005, 00:27:06 »
C'est pas trop dur de souder un tube plus fin?
Rover 25 2L
« Réponse #54 le: 16 Septembre 2005, 00:30:16 »
pas plus fin en fait,du même ø que ta sortie sans le cache(ou juste un peu plus gros...
En fait il te faut un tube qui entre dans ta sortie que tu souhaite monter,et qui aurait un ø intérieur suffisemment grand pour que le petit morceau de ta sortie d'origine puisse y entrer :bah: Donc il ne faut pas couper ta sortie d'origine à ras(on voit que tu pzux laisser un petit morceau sur les photos non??
« Réponse #55 le: 16 Septembre 2005, 00:31:26 »
Bah ouais mais là tu fais exprès sérieux :bah:
T'achètes des trucs sans même être sûr que ça peut se monter et résultat maintenant tu vas être obligé de charcuter ton échappement pour mettre un truc de jacky :bah:
CooL-aCyD
« Réponse #56 le: 16 Septembre 2005, 00:32:38 »
Oui exact, je vais essayé de trouver quelqu'un pour me souder un bout à la bonne taille.
Rover 25 2L
« Réponse #57 le: 16 Septembre 2005, 00:33:28 »
Si tu peux,essaie de souder un morceau en inox :wink:
CooL-aCyD
« Réponse #58 le: 16 Septembre 2005, 00:34:44 »
Oui mais j'ai pas de poste à souder et je n'ai jamais soudé de ma vie ( sauf des composants en électronique )
Rover 25 2L
CooL-aCyD
« Réponse #59 le: 16 Septembre 2005, 00:36:16 »
Citation de: Rover820i
Mais non j'avais mesuré le diamètre sans l'embout d'origine, je ne pensais pas du tout que ca ne s'enlevait pas. :roll:
Rover 25 2L
