  • 27 Septembre 2025, 09:11:14
Auteur Sujet: bruit parasite tableau de bord Rover 75  (Lu 25733 fois)
FREDERIC
« Réponse #15 le: 16 Octobre 2005, 20:00:31 »
Il suffit d'une bref pression et tout rentre dans l'ordre.
fifi60
« Réponse #16 le: 17 Octobre 2005, 00:30:25 »
je dois pas appuyer assez fort 8O
ça le fait moins moteur chaud (moins de vibrations?) 8O
Demain je prend un marteau :lol:
FREDERIC
« Réponse #17 le: 17 Octobre 2005, 21:37:40 »
Sur la mienne cela fait un petit grincement quant tu circule en sous régime en 3ème.
Il suffit d'appuyer sur la planche de bord sous la montre et le bruit disparait.
fifi60
« Réponse #18 le: 18 Octobre 2005, 23:35:16 »
oui, si le revêtement de la route est parfait, sinon le crincrin revient immédiatement, mais j'ai encore fait attention ce soir, moteur chaud ça le fait moins, peut-être qu'en glissant un peu de mousse au bord des aérateurs ou de l'horloge?...
michelle
« Réponse #19 le: 18 Octobre 2005, 23:42:33 »
Coucou à tous, mon problème est identique; bruit terriblement désagréable au niveau de la boiserie, plus précisemment au niveau de la montre. Mon mari a fait une modification qui semble améliorer ces grincements : une seringue de sillicone compléte (celle servant à l'étanchéité des salles de bains lol) versée entre le tableau de bord et la boiserie, et cela semble s'adoucir de jour en jour, mon mari m'expliquant qu'il y a un temps de séchage pour le sillicone lorsqu'il y en a beaucoup et que le bruit disparaîtra au compactage de la matière.
Amicalement
kenjiro81
« Réponse #20 le: 18 Octobre 2005, 23:42:44 »
Moi j'ai aucun bruit sur ma 75.
Mais j'ai un avantage: C'est une essence. Donc, moins de vibrations à l'arret...
« Réponse #21 le: 18 Octobre 2005, 23:44:00 »
Le temps de séchage du silicone, c'est 24h :jap:
michelle
« Réponse #22 le: 18 Octobre 2005, 23:46:12 »
Les 24heures sont largement dépassées lol je devrai donc rester avec ce bruit (plus léger je dois reconnaitre) . Chez Rover, ils ont démonté la planche de bord complétement et rien n'y a fait !
fifi60
« Réponse #23 le: 18 Octobre 2005, 23:48:41 »
il faut juste espérer ne jamais avoir à démonter le tableau de bord :wink:
sinon bonjour le puzzle :wink:
« Réponse #24 le: 18 Octobre 2005, 23:49:30 »
Bah les rossignols des fois on ne peut rien y faire. Il suffit que les matériaux soient un peu déformés par la chaleur, et des fois même c'est d'origine...
fifi60
« Réponse #25 le: 18 Octobre 2005, 23:52:54 »
sinon je met la radio plus fort, c'est efficace...
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
michelle
« Réponse #26 le: 18 Octobre 2005, 23:55:48 »
:lol:  effectivement, l'argument musical s'impose parfois  :P
« Réponse #27 le: 18 Octobre 2005, 23:56:28 »
Sauf si tu écoutes le chant des carpes :bag: :jesors:
fifi60
« Réponse #28 le: 18 Octobre 2005, 23:58:26 »
ça va sentir le poisson.....
« Réponse #29 le: 18 Octobre 2005, 23:59:27 »
Citation de: fifi60
Je pensais que ma blague était foireuse mais tu m'as battu :ddr:
