  • 20 Avril 2026, 20:31:17
Auteur Sujet: Anti-brouillard avant sur 200 Mk3  (Lu 25107 fois)
kanter
« le: 11 Septembre 2005, 23:10:38 »
Salut!
Savez-vous si les 200 mk3 sont cablées d'origine pour recevoir les antibrouillards avant, ou bien s'il faut tirer les cables soi-même ? idem pour la dommande sur la planche de bord?
Et eventuellement, si vous en avez en stock... :=)
Rover 220 Sdi... R...over the top :)
« Réponse #1 le: 11 Septembre 2005, 23:11:51 »
Rien n'est prévu (de mémoire) à part peut-être le connecteur pour le bouton(dans les 600 c'est prévu,mais les 200?? :bah: )
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
Re: Anti-brouillard avant sur 200 Mk3
« Réponse #2 le: 11 Septembre 2005, 23:20:24 »
Citation de: kanter
Salut!
Exelente question, je ne suis dèjà posé la question, car j'ai pas d'anti-brouillard à l'avant moi aussi, mais peux-être par souci d'economie à l'assemblage, un peu comme les câblages des HP Arrière déjà en place sur ma caisse, j'ai juste du mettre des HP :!:  Sinon je vais bucher mon RTA demain pour les anti-brouillard voir si il y a un truc :)
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #3 le: 13 Septembre 2005, 07:06:41 »
il me semble qu'il ny a pas de cablage :?
suffit que tu démonte les cache anti brouillard et bouton pour voir si les connecteurs sont là :?
pourtant j'en ai monté mais ça fait longtemps
BillyBug
« Réponse #4 le: 13 Septembre 2005, 10:52:47 »
Je me pose la meme question, j'irais faire un tour deriere le PC pour voir
Mise à jour du profil aussi régulièrement que possible !!!
mayjune
« Réponse #5 le: 14 Septembre 2005, 09:26:37 »
Le câblage n'est pas prévu d'origine. Je me souviens avoir installé mes anti brouillard il y a 5 ans. Il sagit d'un kit Rover avec deux AB et le câblage. Le montage est simple !!!! C'est juste pour brancher le fil à la boite de fusible car il y a un emplacement spécifique (histoire de relais). Je me souviens avoir réussi du premier coup. Les AB sont actifs une fois les veilleuses enclenchées (même si le bouton AB est enclenché sur le TDB, un peut comme la clim avec la ventilation)
Voilà
« Réponse #6 le: 14 Septembre 2005, 09:32:22 »
sur les MKII c'est la même chose?
kanter
« Réponse #7 le: 18 Septembre 2005, 20:03:27 »
Je viens d'aller gratouiller un peu, et en fait ce sont les mêmes AB que sur la 25, c'est juste le cache autour qui change!
maintenant pour le cablage, je sais aps trop comment faire... ya un endroit ou il faut se repiquer sur le faisceau?
mayjune
« Réponse #8 le: 19 Septembre 2005, 09:58:04 »
Citation de: kanter
Dans la boîte à fusible il y a un emplacement spécifique (numéro) où la cosse doit se placer (tout est expliqué avec la notice dans le pack)
kanter
« Réponse #9 le: 19 Septembre 2005, 17:20:01 »
est ce que tu as encore cette notice?
Tu pourrais me la scanner?
kanter
« Réponse #10 le: 19 Septembre 2005, 18:57:34 »
je viens de regarder un peu derriere la console centrale, la non plus, il n'ya pas de prise deja prête?
« Réponse #11 le: 19 Septembre 2005, 22:14:12 »
il parle de la boite à fusible!
kanter
« Réponse #12 le: 19 Septembre 2005, 22:24:22 »
mayjune> te souviens-tu avoir fait passer un cable vers le bouton dans l'habitacle?
mayjune
« Réponse #13 le: 20 Septembre 2005, 09:47:05 »
Donc désolé pas de notice (déjà 5 ans). Dans le pack :
 - deux AB
 - câblage
 - notice
Une extrémité se fixe aux AB. Entre les deux AB le câble vient se loger sous le pc puis du AB gauche le câble passe dans le compartiment moteur puis dans l'habitacle au niveau de la boîte à fusible (passe fil). Une partie va vers la console centrale avec le bouton qui va bien (bouton avec diode, le même que ceux déjà présent sur la console) et l'autre partie va vers la boîte à fusible (numéro attribué)
Voilà !!! :)
kanter
« Réponse #14 le: 20 Septembre 2005, 10:40:59 »
Ok! normal donc que je ne trouve rien derrrière la console...
tu as demonté juste la partie centrale ou toute la planche?
je viens d'appeler chez rover pour le kit complet: 360€!!!! Ils sont malades!!
