  • 27 Septembre 2025, 10:48:07
Auteur Sujet: [218sde]Problème Locket  (Lu 4700 fois)
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« le: 09 Septembre 2005, 13:05:52 »
Bonjour tous.
Petit problème de locket sur la porte de mon père.
Il marche plus,autant avec la télécommande que quand on bouge celui conducteur manuellement.
Si quelqu'un a deja eu ce souci je suis partant.
On va normalement démonter la porte demain pour voir si du jus arrive jusqu'au moteur (je suppose qu'il y a un mini moteur ou quelque chose d'équivalent..)
Si quelqu'un pourrait me rappeler comment démonter la porte avant droite + schéma de montage des pièces pour le locket ce serait sympa.
Marchi
Fabrice
« Réponse #1 le: 09 Septembre 2005, 13:18:33 »
démonter le panneau de porte tu veux dire?
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #2 le: 09 Septembre 2005, 13:24:29 »
oui oui
« Réponse #3 le: 09 Septembre 2005, 14:37:48 »
Tringlerie à vérifier derrière la garniture de porte :)
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #4 le: 09 Septembre 2005, 14:57:01 »
y'a pa de "moteur" alors?
vérifier que tout est bien en place et que ca force pa quoi?
« Réponse #5 le: 09 Septembre 2005, 15:05:46 »
Le loquet se lève lorsque tu ouvres la porte avec la clé, côté conducteur ?
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #6 le: 09 Septembre 2005, 15:06:20 »
non plus.
« Réponse #7 le: 09 Septembre 2005, 17:11:38 »
démonter le panneau de porte c'est pas bien dure tu verras :)
pas plus que quand on a démonté tout le bordel pour monter l'ampli  :wink:  :ddr:
dommage dimanche je suis pas là sinon je serai venu t'aider :)
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #8 le: 09 Septembre 2005, 20:05:35 »
oki,bon je verrai bien 2/3 vis et puis on tire quoi..
si quelqu'un a un schéma pour le locket svp..
merci de l'offre franck mais ca fait loin pour un locket de porte qui se leve pas tout seul :-)
Re: [218sde]Problème Locket
« Réponse #9 le: 09 Septembre 2005, 20:09:24 »
Citation de: trameau
Bonjour tous.
Marchi
Fabrice
met ton oreille sur la porte droite,fait marché la técommande,si tu entend le bruit tu moteur tu peut avoir 2 problèmes:
soit la petites commande en plastique blanc serrure/moteur qui est cassé(donc serrure a changé)
soit le sertissage a l'intérieur du moteur niké (donc moteur a changé)
sinon si tu n'entend rien,ben tu prend le multimètre  :)
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #10 le: 10 Septembre 2005, 11:13:23 »
Citation de: bens
Ah !
ca c'est clair et précis merci. :)
Je vais faire ca ce WE.je vous dirai quoi (enfin si je trouve.. :roll: )
trameau
  • Évaluation: +5/-1
« Réponse #11 le: 12 Septembre 2005, 12:54:58 »
Bon ben un petit coup d'huile via le petit trou du locket et puis c'est reparti, le moteur doit être fatigué quand meme je pense.
Merci quand meme
