  • 04 Novembre 2025, 18:14:33
Auteur Sujet: [114 Gti] bras de suspension arriere entretien  (Lu 21791 fois)
sid
« le: 07 Septembre 2005, 09:47:18 »
Bonjour a tous.
maintenant que le moteur tourne (inch allah ca dur!!) occupons nous du chassis.
J'ai un grincement sur la caisse lorsque je la contraint en courbe.
je  pense que celà vien des bras de suspension arriere.
( autre piste?)
Il y a des graisseurs dessus, qui peux me dire si il faut une graisse particuliere et la frequence de graissage.
L'ancien proprio ne la jamais fais :x
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
VINOUX59
« Réponse #1 le: 07 Septembre 2005, 11:21:07 »
Salut sid!! :)
Je ne pense pas qu'il faut de la graisse spéciale et je pense que normalement le graissage doit se faire tout les ans!!
sid
« Réponse #2 le: 07 Septembre 2005, 11:50:58 »
salut Vinoux!!
penses tu que le grincement ne peux venir que des bras de suspat!?
=Sharp=
VINOUX59
« Réponse #3 le: 07 Septembre 2005, 12:02:27 »
oué je pense qu ça puisse venir de la!!
Un conseil si tu n'as pas de pompe à graisse , achètes en une comme ça ça t'évite de payer des sommes astronomiques en concession pour un graissage!! :)
Si ton train aR est mort tu vas douillé!! Je pense que c'est Guiio qui les a changer sur la mienne, quand il l'avait encore...!!
« Réponse #4 le: 07 Septembre 2005, 12:16:56 »
Citation de: VINOUX59
ouais je les ai changés 6 mois avant de te la vendre,j'avais payé 450€  :D
sid
« Réponse #5 le: 07 Septembre 2005, 12:29:14 »
salut,
ca comprend quoi le train arriere pour 450€?
=Sharp=
« Réponse #6 le: 07 Septembre 2005, 12:31:01 »
J'avais eu le kit de roulement,le réalésage des logements de roulements,la main d'oeuvre(pose+regonflage suspensions)
sid
« Réponse #7 le: 07 Septembre 2005, 12:34:45 »
p'tain ca fait cher,
mais je vois pas dans ce que tu decris la moindre piece qui puisse  faire du bruit (grincement ) dans les virages!!??!!
Sûre ce n'est pas symptomatique des roulements
Edit: illisible!
=Sharp=
« Réponse #8 le: 07 Septembre 2005, 12:40:14 »
La mienne grinçait aussi :bah: Le simple fait d'appuyer à la main sur le coffre la faisait grincer :) Après,plus rien :)
En fait le logement des roulement s'ovalise avec l'usure et les bruits viennet de là (^^)
« Réponse #9 le: 07 Septembre 2005, 12:45:36 »
Ah oui,pour savoir si ce sont bien les bras arrières,il faut lever la voiture et vérifier le jeu en tirant sur la roue,c'est assez spectaculaire :ddr: (du moins sur la mienne ça l'était :ddr: )
sid
« Réponse #10 le: 07 Septembre 2005, 13:40:22 »
Ok,
La même manip que pour diagnostiquer un roulement mort en fait!
Vas essayer ca..
=Sharp=
« Réponse #11 le: 07 Septembre 2005, 19:01:59 »
tout dépend de la gravité du jeu,si c'est un jeu mini tu peut juste changé les 2 roulements et l'axe,sinon si trop de jeu donc le porte monaie :(
en faite quand il y a trop de jeu l'axe bouffe le bras et l'ovalise (Guiio a raison).
mais si c'est graissé a chaque vidange il ne doit pas avoir de prob.
VINOUX59
« Réponse #12 le: 07 Septembre 2005, 19:28:00 »
Mets déja une bonne dose de graisse dans tes bras arriéres!!
Et si ça n'arrange rien tu va devoir réparer!!
sid
« Réponse #13 le: 07 Septembre 2005, 21:33:24 »
Pas eu le temps de tester le jeux.
Donc Bens tu annonce un graissage a chaque vidange.
j'vais me payer une pompe a graisse.
Question: faut gaver de graisse, jusqu"a plus soif??
=Sharp=
VINOUX59
« Réponse #14 le: 07 Septembre 2005, 21:43:31 »
oué il faut mettre bien comme il faut, enfin pour ma part j'en mets la patate!!
