  • 27 Septembre 2025, 00:32:43
Auteur Sujet: L'utilité d'un Dump valve? 8O  (Lu 6174 fois)
VINOUX59
« le: 06 Septembre 2005, 19:49:28 »
Salut à  tous alors voila en voyant le Dump valve installé sur le CT de Elef  je me damandais à quoi ça peut bien servir?! :?:
Ca se monte que sur les turbos? 8O
Merci d'avance!!
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #1 le: 06 Septembre 2005, 20:04:13 »
'lut,
Alors, je vais t'expliquer la théorie ! MAis il faut déjà savoir comment fonction un moteur avec admission forcé !
Donc lorsque tu accélères, le turbo envoie de l'air sous pression dans le moteur, via le papillon
Lorsque tu relaches l'accélérateur, tu fermes le papillon. Comme le turbo continue de souffler, l'air est alors bloqué au papillon
C'est air, n'est pas évacuer et reste dans le circuit et vient bloquer le turbo ...
La d/v a pour effet de faire chasser l'air lorsque le papillon est fermé ! Le bruit d'échappement d'air est également accentué !
Ainsi, le turbo n'est pas bloqué en rotation, donc il a moins de mal a repartir lorsque tu accélères !
Donc, c'est uniquement sur moteur turbo !
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #2 le: 06 Septembre 2005, 20:53:43 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
'Ainsi, le turbo n'est pas bloqué en rotation, donc il a moins de mal a repartir lorsque tu accélères !
voila et accéssoirement ça fait pshittttt , un petit coup en passant devant les keufs généralemnt ils adorent :lol:
« Réponse #3 le: 06 Septembre 2005, 21:00:54 »
N'importe quoi :ptdr:
Si je mets un sèche cheveux devant mon papillon,je peux très bien mettre une bov :ddr: :bag:
Sinon, tu as perdu tes super pouvoirs,ou maître capello te les a repris? :P  :lol:
Re: L'utilité d'un Dump valve? 8O
« Réponse #4 le: 06 Septembre 2005, 22:14:35 »
Citation de: VINOUX59
on dit Une dump valve :ddr:
Elef a tres bien expliqué
vi, a moins d'adopter la soluce du compresseur, dixit guiio
Merci d'avance!!
8)
pas de quoi
VINOUX59
« Réponse #5 le: 06 Septembre 2005, 22:21:52 »
Merci bien, je comprends mieux!! :)
VINOUX59
« Réponse #6 le: 07 Septembre 2005, 13:59:23 »
Mais en fait c'est purement décoratif!! :?
Il y a t-il un gain de puissance?
« Réponse #7 le: 07 Septembre 2005, 14:03:46 »
ça évite les lags :bag: meilleures reprises (en théorie :ddr: ) :)
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #8 le: 07 Septembre 2005, 17:26:29 »
Citation de: Guiio
Oui, en théorie ... :wink:
C'est pour cela que je l'ai précisé dans ma 1ère réponse :D
En pratique, le bruit d'échappement est plus fort :twisted:
Mais comme là, le montage n'est pas terminé, l'amplification est très minime ... J'avoue que je suis déçu :(
A voir avec le montage final
« Réponse #9 le: 08 Septembre 2005, 01:15:23 »
toute façon c'est un truc de jacky :ddr: :cagoule:
« Réponse #10 le: 08 Septembre 2005, 01:19:18 »
Citation de: yallah5
Clair, c'est qu'un truc qui fait psshiitt :ddr:
« Réponse #11 le: 08 Septembre 2005, 01:20:37 »
une canette de coca c'est moins cher :?
Chino
  • Évaluation: +123/-0
« Réponse #12 le: 08 Septembre 2005, 01:21:55 »
Et ça désaltère :ddr:
« Réponse #13 le: 08 Septembre 2005, 01:23:24 »
Citation de: Guiio
Et c'est réutilisable plusieurs fois (^^)
« Réponse #14 le: 08 Septembre 2005, 01:23:50 »
non,une fois ouverte elle ne fait plus pshiiittt :ddr:
