  • 27 Septembre 2025, 00:59:04
Auteur Sujet: [ 620ti ] Alarme  (Lu 3459 fois)
Laurent620
[ 620ti ] Alarme
« le: 06 Septembre 2005, 10:03:17 »
je reviens vers vous avec ma 620ti. L'alarme se déclenche toute seule dès que je viens de la fermer. Ca ne le fait pas à chaque fois. Auriez vous une idée de la provenance du problème ?
Laurent
PS: y a t'il sur cette voiture un contacteur de ralenti sous la pédale ? Car des fois, lorsqu'elle revient au ralenti, elle reste à 1500 tours. Je dois passer mon pied sous la pédale et pousser la pédale vers le haut pour qu'elle revienne à 800 tours. Je tiens à préciser que la pédale est revenue correctement et lorsque je la pousse, je dois quand même pas mal forcer. Une idée ?
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
[ 620ti ] Alarme
« Réponse #1 le: 06 Septembre 2005, 17:43:51 »
'lut,
Pour l'alarme, peut être un contacteur de porte qui reste bloqué (à l'ouverture ou fermeture selon le type) ...
As-tu regardé si le plafonier ne reste pas lorsque l'alarme se déclenche ?
C'est pour faire avancer le shimilimili
Et pour le ralenti, je crois qu'une expertise visuelle (avec l'aide de mon assistant Si Lux) est obligatoire :D :D
[ 620ti ] Alarme
« Réponse #2 le: 07 Septembre 2005, 07:12:11 »
pour le ralentie surement l'axe de la pédale qui grippe ou le cable
pour l'alarme controle les 4 contacteurs de portes,coffre et capot pour commencé.
[ 620ti ] Alarme
« Réponse #3 le: 07 Septembre 2005, 19:39:05 »
Citation de: bens
Pour le ralenti j'ai exactement le même problème :? Faut que je m'y penche également :bof:
[ 620ti ] Alarme
« Réponse #4 le: 07 Septembre 2005, 19:45:38 »
oui j'ai déja eu le cas que l'axe grippait,un coup de dégrippant et le tour est joué,mais déconnect le cable pour savoir si c'est le cable ou pédale
