  • 27 Septembre 2025, 00:40:39
Auteur Sujet: [214 GSI] boite relais essuis glaces  (Lu 3076 fois)
xsambo
« le: 05 Septembre 2005, 16:09:14 »
Bonjour a tous,
je recherche désespérement la boite ou se trouve le relais des essues glaces de la Rover 214 gsi ?
Qui peut me dire ou elle se trouve?
Merci de votre aide.
« Réponse #1 le: 05 Septembre 2005, 19:39:45 »
me rapelle plus sur ton modèle,mais pour demain je peut le savoir,ta 214 est de 1992 je crois?
au faite qu'est qui ne marche éxactement? toute position d'éssui glace ?
xsambo
« Réponse #2 le: 06 Septembre 2005, 11:59:36 »
bonjour et merci,
oui elle est de 92.L'interittance est out,c'est pour c'eette raison que je désire le controler.
Merci de ton aide.
« Réponse #3 le: 07 Septembre 2005, 06:59:04 »
et l'arrêt automatique fonctionne bien ou pas.
si l'arrêt auto s'arrête n'importe comment c'est la petite lamelle (le bout de la petite lamelle qui casse)qui ce trouve dans le moteur essuis glace,suffit d'ouvrire le moteur et retordre la lamelle pour qu'elle fait bien contact sur la piste de contact.
si l'arrêt auto fonctionne bien,donc il faut faire l'auto diag (qui est éxpliqué dans le forum,je ne sais plus ou) pour voir si ça vient du commodo,ligne électrique ou boitier MFU.
c'est le boitier MFU (unité multifontion) qui envoie pendant 0.65 secondes du 12 v au moteur,donc l'intermitente.
ce boitier MFU ce trouve clipsé sur et derrière la boite a fusible pied conducteur.
xsambo
« Réponse #4 le: 07 Septembre 2005, 12:48:29 »
Merci ,
je vais regarder çela,en tout cas,expications tres claires.
Merci beaucoup.
