  • 25 Octobre 2026, 03:06:32
Auteur Sujet: ma 825 n est pas aussi puissante que mon ancienne 825...  (Lu 3816 fois)
sergentpepper
  • Évaluation: +0/-1
    • http://sergentpepper.skyblog.com/
:cry:
Salut @ tous,
je me suis acheté il y a une dizaine de jours une 825 SD pour remplacer feu 825 TD parckline.
j ai changé le filtre à air qui etait mort de chez mort et le filtre à gasoil, et j ai une petite fuite au niveau du collecteur d admission d air de cylindre le + a droite quand on est face au moteur, coté turbo, il y a un peu d huile ( ?? ) qui sort et l injecteur de ce cylindre a tendence à fuire un peu par le bouchon qu il y a sur les trous de retour de gasoil.
Elle fonctionne bien, bon ralenti, roule normalement, mais je ne retrouve pas la puissance de la 825 que j avais avant  :cry:
le pot d echappement arriere est raide, je le change dans 15 jours, mais je ne pense pas que ça vienne de là...
 :? Y a t il quelqun qui a deja rencontré ce probleme ?? et résolu surtout ?
merci davance
« Réponse #1 le: 23 Août 2005, 07:38:24 »
