  • 23 Juin 2026, 08:12:55
Auteur Sujet: [MG ZS 180] huile dans boite à air  (Lu 5620 fois)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« le: 22 Août 2005, 18:32:54 »
j'ai démonté ma boite à air pour nettoyer le filtre et je me suis apercu qu'il y avait un depot d'huile dans le fond de la boite ( trés gras ) et j'ai démonté aussi la manche à air qui relie le filtre au boitier papillon et la aussi , pleine d'huile !!
elle bouffe un peu d'huile ( entre 0.5 et 0.80 l d'huile aux 1000 kms )
es ce que c'est normal ????
j'ai été signaler le problème chez rover ( étant donné qu'elle est garantie 1 an ) mais le chef d'atelier n'a pas su me dire si c'etait normal !!! ( la gueule des mécanos !!! )
le moteur n'a que 38000 kms !!!
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #1 le: 22 Août 2005, 18:48:19 »
'lut,
Je ne suis pas Jojo le Mécano, mais je ne pense pas que cela soit normal !!
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #2 le: 22 Août 2005, 18:49:38 »
Citation de: eLeFaNtOmAsTeR
'lut,
+1
ROVER220T16
« Réponse #3 le: 22 Août 2005, 19:11:32 »
il paraitrait que le KV6 bouffe un peu d'huile , que c'est normal , mais es ce que c'est normal de retrouver cette huile dans ma manche à air ???
je précise que le filtre n'est pas du tout atteint par l'huile , il est super propre et pas gras
« Réponse #4 le: 22 Août 2005, 19:12:47 »
Sur un moteur turbo,j'ai vu que ça pouvait venir de la segmentation,mais là sur atmo et avec si peu de km ça m'étonnerai :mrgreen:
Ou alors peut-être un problème avec le recyclage des vapeurs d'huile,vu qu'elles sont ré-injectées dans l'admission  :? (une vraie poubelle ce collecteur :ddr: )
ROVER220T16
« Réponse #5 le: 22 Août 2005, 19:39:41 »
qu'en pense notre ami bens ?
« Réponse #6 le: 22 Août 2005, 21:47:58 »
tu n'aurai pas eu un moment de temps après une vidange trop d'huile dans le moteur qui aurai causé ça :?
sur le carnet du conducteur normalement il parle de la consommation maxi en huile :?
frangio vvc
« Réponse #7 le: 30 Août 2005, 13:24:07 »
Life begins at 5300 rpm
ckto
« Réponse #8 le: 30 Août 2005, 22:53:30 »
« Réponse #9 le: 31 Août 2005, 00:35:24 »
