  • 26 Septembre 2025, 21:07:21
Auteur Sujet: Problème centralisation et AD sur 106 XSi 1.6!!  (Lu 2896 fois)
VINOUX59
« le: 22 Août 2005, 12:52:39 »
Salut à tous alors voila sur la 106 Xsi 1.6 de mon frére la centralisation à distance ne fonctionne plus et si il ouvrait la porte avec la clef la voiture sonne à en tomber!!!
Pourtant pile changé!!
Alors il a débranché le boitier d'alarme pour éviter d'être assourdi et quand il met la clef dans le contact les clignotants s'allument et impossible de démarrer!! L'anti-démarrage bloque!!
Donc je voulais savoir si ce problème est déja arrivé a quelqu'un d'entre vous?
Ou sinon comment d'asactiver l'AD?
Merci d'avance!!
« Réponse #1 le: 22 Août 2005, 14:06:15 »
il peut peut etre fermer toutes les portes a clé baterrie débranchée puis rebrancher la batterie et ouvrir avec la commande :?:
lytana
  • Évaluation: +55/-32
« Réponse #2 le: 22 Août 2005, 14:15:59 »
on s'en fout de ton probleme c'est pas une rover  :lol:
ps : c'était une taquinerie .... je RIGOOOOOOOOOOOOOOLE
« Réponse #3 le: 22 Août 2005, 14:19:06 »
Citation de: lytana
T'as de la chance que ce soit la section libre sinon tu étais bannie, en plus d'être fouettée sur place publique :cagoule:
Avec la méthode de Ludo, retirer la pile de la TC, rester appuyé 10sec sur le bouton pour vider les condos, puis remettre la pile dans la TC.
VINOUX59
« Réponse #4 le: 22 Août 2005, 15:02:34 »
ok merci mes gens, je vais testé!!
Par contre Lytana :halfrobot:  #good  lol
VINOUX59
« Réponse #5 le: 07 Septembre 2005, 18:16:19 »
Problème toujours pas résolu qui devient un peu gavant!! :mad:
Si quelqu'un peut m'aider?! :)
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #6 le: 07 Septembre 2005, 18:43:16 »
C'est pas la pile de la télécommande qui est morte des fois  :?:
VINOUX59
« Réponse #7 le: 07 Septembre 2005, 19:04:59 »
Citation de: JUJUL
nan elle est neuve!! :D
