  • 20 Septembre 2026, 07:14:07
Auteur Sujet: ventilateur R75 D  (Lu 11272 fois)
imbr75
ventilateur R75 D
« le: 19 Août 2005, 09:29:38 »
j'ai mon ventilateur avant qui a grillé au mois de juin 2005
je l'ai remplacé par un neuf donc modifié avec la résistance sur le
faisceau ref (PGJ 000110) et depuis quelques jours je l'entend tourner
a grande vitesse passage T4 obligé
surprise :x  la vitesse 1 et 2 morte donc il tourne tjs a fond
je le rechange a nouveaul a semaine prochaine :wink:
quelqu'un a t'il déja eu le cas :?:
ventilateur R75 D
« Réponse #1 le: 19 Août 2005, 19:49:38 »
et ta clime véhicule a l'arrêt/moteur en marche fait du froid pendant quelques secondes et plus rien?
imbr75
ventilateur R75 D
« Réponse #2 le: 19 Août 2005, 23:03:36 »
Citation de: bens
la premiere fois oui mais là elle fait du froid normalement
seulement le ventilo tourne a fond pd 15 secondes puis se coupe
et recommance au bout de 10 secondes .
et en activation forcée sur le T4 il n'y a que la grande vitesse
qui fonctonne. :roll:
ventilateur R75 D
« Réponse #3 le: 20 Août 2005, 09:02:51 »
si tout est fusibles sont bon(fait gaffe tu a d'autres fusibles compartiment passager) normalement c'est le boitier relais qui est niké(derrière le pare choc)ou un connecteur mal clipsé, mais ce qui est bizarre quand ont change le moteur ventilo les relais sont avec le moteur ventilo :?
sinon le T4 indique aucune anomalie dans code de pannes,dans gestion moteur?
imbr75
ventilateur R75 D
« Réponse #4 le: 20 Août 2005, 09:12:22 »
Citation de: bens
aucun fusible de grillé et aucune anomalie gestion moteur
je pense comme toi que c'est le boitier relais qui a nouveau
fondu je rechange le ventilo (boitier compris) mardi
je te tiens au courant du résultat
je vais ouvrir le boitier relai pour voir  :wink:
ventilateur R75 D
« Réponse #5 le: 20 Août 2005, 09:49:42 »
oui tient moi au courant parce que c'est comme même rare que ça lâche en peu de temps :?
imbr75
ventilateur R75 D
« Réponse #6 le: 26 Août 2005, 12:45:27 »
ventilateur R75 D
« Réponse #7 le: 26 Août 2005, 13:37:00 »
imbr75
ventilateur R75 D
« Réponse #8 le: 26 Août 2005, 18:50:17 »
ventilateur R75 D
« Réponse #9 le: 26 Août 2005, 19:08:47 »
imbr75
ventilateur R75 D
« Réponse #10 le: 26 Août 2005, 19:10:39 »
ventilateur R75 D
« Réponse #11 le: 26 Août 2005, 19:51:25 »
imbr75
ventilateur R75 D
« Réponse #12 le: 26 Août 2005, 20:13:30 »
ventilateur R75 D
« Réponse #13 le: 26 Août 2005, 21:10:17 »
ventilateur R75 D
« Réponse #14 le: 28 Août 2005, 08:12:31 »
