  • 30 Octobre 2026, 05:14:27
Auteur Sujet: [825 td] Temoin ABS  (Lu 9169 fois)
pais fernand
[825 td] Temoin ABS
« le: 11 Février 2004, 18:43:45 »
Le temoin de l'ABS de ma Rover 825 td 1993 144000km s'allume et reste allulmé dès que je roule quelques centaines de mètres. Avez vous une idée ou avez vous déjà été confrontés a ce genre de problèmes. Merci de vos reponses. A+
« Modifié: 09 Février 2007, 18:27:33 par Jojo214 »
rover825
Re: Temoin ABS
« Réponse #1 le: 31 Mars 2004, 16:48:37 »
Citation de: pais fernand
j ai exactement le meme probleme ,as tu trouver la solution svp
alexrover220
    • http://www.evolutionclub.net
Temoin ABS
« Réponse #2 le: 31 Mars 2004, 18:00:41 »
Avez vous nettoyé les senseurs de l'abs? Puisqu'il s'agit de capteurs magnetiques, il arrive souvent qu'ils se salissent et envoyent un code d'erreur à l'ordinateur.
   Getting old is mandatory ------ Growing up is optional
Temoin ABS
« Réponse #3 le: 31 Mars 2004, 18:32:07 »
Y'en a pas mal qui ont des voyants qui s'allument sur le tableau de bord (ie Elefantomaster) à cause de fils en mauvais état. T'as cherché de ce côté là ?
aliens
abs
« Réponse #4 le: 28 Avril 2004, 22:53:43 »
salut
c est un probleme sur les 825 sd ,les capteurs  d abs  casse.souleve une roue a la fois mais le contact attend que l abs s etient.tourne la roue a la main,si le temoin s allume le capteur est deffectueux.!!!! faire une roue a la fois et ca ne marche que sur l avant(controle de traction).
bboy
Le meme problème sur ma 25
« Réponse #5 le: 03 Mai 2004, 10:38:48 »
J'ai eu le meme problème sur ma 25, c'était la fiche situé sous le siège conducteur qui ne faisait plus contact avec son réceptacle. Un coup de nettoyant contact et le problème a été résolu.
aliens
capteur
« Réponse #6 le: 03 Mai 2004, 14:49:13 »
salut, sur les 25 ca peut arriver car elles sont munies de pretensionneur de ceinture mais pas en 800.
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
Temoin ABS
« Réponse #7 le: 03 Mai 2004, 17:37:08 »
la prise sous le siège, c'est pour l'airbag .... et non l'ABS ! :wink:
