  • 05 Novembre 2025, 01:13:32
Auteur Sujet: Problème avec mg tf  (Lu 12491 fois)
wheel
Problème avec mg tf
« le: 10 Février 2004, 13:24:08 »
C'est pour savoir si qlq a déja eu des probleme avec la tenue de route avec des 17".
si oui lequel et sinon qu'est-ce que vous utiliser comme pneu et taille de jante sur route humide ou mouillié.
Quel diametre serais le mieux adaper pour le cornet de philtre a air?
max
Problème avec mg tf
« Réponse #1 le: 10 Février 2004, 13:26:33 »
c'est quoi les "problemes" exactement ? tu peux les décrire ?
wheel
Problème avec mg tf
« Réponse #2 le: 10 Février 2004, 15:04:29 »
c'est pour savoir sica pose des problème de metre des 17" sur une mg tf en terme d'adhérence. et d'avoir des conseille sur le choix de pneu et de la taille de jante qui serais le mieux adapterpour rouler sur sol humide et pour le cornet de phitre a air
Rover220SDI
Problème avec mg tf
« Réponse #3 le: 10 Février 2004, 17:07:43 »
c'est déjà du 15, ca suffi pa ?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
Problème avec mg tf
« Réponse #4 le: 10 Février 2004, 20:46:17 »
Citation de: Rover220SDI
voire du 16" en option
mais c'est sur du 17 c'est encore plus grand peut-etre trop grand sur un petit roadster de moins de 4m, enfin tout dépend des gouts
possibilitées fournies par le constructeur
185/55 15
195/45 16
perso d'origine j'étais en 185/55 15 comme sur la tf donc, et je suis passé au 205/40 17, tres légérement hors norme et ça colle beaucoup mieux a la route (suspension totalement revue aussi évidement), passage en courbe bien meilleurs, sous la pluie aucun probleme au contraire, tout dépend des pneus avec une grosse rainure centrale c'est nikel
wheel
Problème avec mg tf
« Réponse #5 le: 11 Février 2004, 11:52:50 »
Tu peut expliquer tu a changer qlq? ou modifier les suspensions qui y avais?
pour les pneus tu a quel marque???
la dimension du cornet de point a air mesure combien???
bigmon
Problème avec mg tf
« Réponse #6 le: 14 Février 2004, 21:26:31 »
il faut faire attention a l'avant ça a deja tendance a frotter d'origine pour ceux qui sont en 16 en monte identiques  Av et ARR (ceux qui on une monte etroite a l'avant n'ont pas le probleme)
donc si vous paser en 17 verifier le deport et le mieux serait de pouvoir faire un essai avent d'acheter
draco
Problème avec mg tf
« Réponse #7 le: 25 Février 2004, 03:19:39 »
Skanzo Forover
Problème avec mg tf
« Réponse #8 le: 25 Février 2004, 10:07:50 »
4 cylinder 1.6 16v Honda engine (130bhp multi-point injection)
216 GTi 16v twincam
La vache! J'ai loupé la sortie! 8O
Skanzo Forover
Problème avec mg tf
« Réponse #9 le: 25 Février 2004, 10:08:59 »
216 GTi 16v twincam
gulliboy
Problème avec mg tf
« Réponse #10 le: 25 Février 2004, 10:11:40 »
rover 216 coupé pour la modique somme de 3500€....
alexrover220
    • http://www.evolutionclub.net
Problème avec mg tf
« Réponse #11 le: 25 Février 2004, 11:06:04 »
   Getting old is mandatory ------ Growing up is optional
chicken
Problème avec mg tf
« Réponse #12 le: 12 Juillet 2004, 18:59:27 »
Ma TF est monté d'origine en 205.45/16 à l'avant et 215.40/16 à l'arrière et elle ne décroche jamé sur le sec, comme sur D rails :wink:  bon sur le mouillé C pas pareil :?
en + sans rouli :!:
                                       Le mac...quelle merveille!
          Mais comment toutes les faire rentrer dans ma MG?
