  • 21 Février 2026, 22:03:04
Auteur Sujet: [620i] - Problème TC infrarouge  (Lu 3458 fois)
macano
« le: 10 Août 2005, 03:10:40 »
Bonjour, mon emeteut infra rouge étant hs, j'en ai commandé un neuf. Le problème est qu'il a l'air de fonctionner (l'infra rouge fonctionne) mais ne m'ouvre tjrs pas la voiture, ne me déclanche tjrs pas l'alarme, ni l'antidémarrage. Et après avoir téléphoné au garage qui me la vendu, on me dit qu'il faut réinitialiser ce boitier. Le problème, est que je ne peux pas déplacer la voiture étant donné qu'elle ne démarre pas.
Y'a t'il un moyen de réinitialiser cette alarme sans la déplacer comme sur beaucoup de voiture?
C'est une rover 620i.
Merci.
« Réponse #1 le: 10 Août 2005, 13:58:15 »
1. Topic renommé et déplacé dans la section méca
2. Les titres comme "au secours", "aidez-moi", etc... ça ne veut rien dire
3. Merci de passer par la section "Nouveaux arrivants".
Si ton récepteur ne décode pas les infos de l'émetteur, c'est que les deux ne sont pas synchronisés. Normalement, l'émetteur et le récepteur doivent avoir la même fréquence, donc il est nécessaire de les reprogrammer. Sur certains véhicules, il est même nécessaire de remplacer les deux.
« Réponse #2 le: 10 Août 2005, 19:02:26 »
regarde un peu plus haut dans:
caractéristique programmation alarme
est ce que il ont bien fait comme il le faut pour la commande de la tc 8)
« Réponse #3 le: 10 Août 2005, 19:31:50 »
mais tu est bien sur que c'est infra rouge mais pas une radio de fréquence?
pour infra rouge normalement pas besion de reinisialisé mais RF appuyé plus de 4 fois rapide mais a condition de la programmé avec le T4 AV avec code barre.
