  • 27 Septembre 2025, 04:08:58
Auteur Sujet: [825 sd] comment vérifier niveau huile boite vitesse  (Lu 8212 fois)
ymmihl
« le: 07 Août 2005, 20:46:20 »
bonjour
comment on verifie le niveau d'huile boite a vitesse sur rover 825 sd
merci  :o
Chino
  • Évaluation: +123/-0
« Réponse #1 le: 07 Août 2005, 20:51:31 »
Ca bouge pas l'huile de boîte, si ?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #2 le: 07 Août 2005, 20:59:21 »
ça existe les fuites
un boulon a démonter généralement en haut de carter de boite
mais sur ta voiture je sais pas ou il se trouve
« Réponse #3 le: 07 Août 2005, 21:25:55 »
Si c'est le même système que les 200,il faut remplir au max,il y a un trop-plein :)
ymmihl
« Réponse #4 le: 07 Août 2005, 22:16:32 »
sur certaine voiture il y a une jauge comme pour l'huile celle la je sais pas
pas de revu technique  :o
« Réponse #5 le: 07 Août 2005, 22:20:48 »
Citation de: ymmihl
Cette jauge existe sur les BVA, pas sur les BVM :)
ymmihl
« Réponse #6 le: 07 Août 2005, 22:24:51 »
ok car je pensse que j'ai une fuite sur le controle c'est marqué default étanchéité boite
drakar c'est la meme voiture que sur ta photo que j'ai  :wink:
« Réponse #7 le: 07 Août 2005, 22:26:39 »
Citation de: ymmihl
Drakar220 c'est un 220 coupé turbo qu'il a :mrblue:
ymmihl
« Réponse #8 le: 07 Août 2005, 22:29:43 »
ma voiture lui ressemble fortement mais en 4 porte elle est antracite aileron bas de caisse pareil
j'esseyerais de mettre une photo
« Réponse #9 le: 07 Août 2005, 22:33:37 »
toi c'est une 825? :D
« Réponse #10 le: 07 Août 2005, 22:34:49 »
Citation de: Guiio
C'est là que ça devient drôle :ddr:
ymmihl
« Réponse #11 le: 07 Août 2005, 22:35:24 »
oui  rover 825 sd de 93
« Réponse #12 le: 07 Août 2005, 22:35:43 »
:ptdr:
ymmihl
« Réponse #13 le: 07 Août 2005, 23:11:54 »
je mettrai photo si possible  :BIG:
« Réponse #14 le: 08 Août 2005, 07:36:18 »
niveau d'huile BV méca:
enlève le bouchon en cahoutchou du cul de BV,si ça coule un petit peu laisse coulé,remet le bouchon et rajoute 0.5l par le contacteur de marche arrière.
par contre si ça ne coulait pas par le niveau,remet de huile par le contacteur de marche ar et dès que ça commence a coulé,remet le bouchon et rajoute 0.5l   8)
