  • 24 Août 2026, 10:02:48
Auteur Sujet: [Rover 827] Entretien de ma 827  (Lu 33180 fois)
« Réponse #15 le: 07 Août 2005, 21:54:28 »
Citation de: Rover820i
Le voyant PGM-FI c'est le voyant du calculateur du moteur Honda :) Il ne s'allumera pas, il va clignoter une séquence qui donnera un code de panne :)
tu es sur de ça? 8O
« Réponse #16 le: 07 Août 2005, 21:57:00 »
Citation de: Guiio
tu es sur de ça? 8O
Il me semble bien, oui :bah:
Ou alors ce voyant se trouve sur le calculo, et le voyant PGM-FI sur le TdB s'allume juste pour indiquer un problème.
« Réponse #17 le: 07 Août 2005, 21:57:38 »
plutot ça oui :D
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #18 le: 07 Août 2005, 22:49:33 »
Citation de: Guiio
tu es sur de ça? 8O
PGM-FI (programmed Fuel Injection) est le nom des sytèmes d'injection Honda de la période mi 80's mi 90's. On le trouve donc sous le capot de multiples Rovers (généralement derriere la culasse- pour le calculateur), sur les 800 ils ont repris ce nom pour l'autodiag moteur.
D'après Honda, c'est un système dérivé de la Formule 1 :cagoule:
Site francophone MG Rover
« Réponse #19 le: 07 Août 2005, 22:50:36 »
Citation de: Fantomas
Là où Guiio me demandait si j'étais sûr, c'était pour l'allumage du voyant du tableau de bord :)
« Réponse #20 le: 07 Août 2005, 22:51:35 »
ouais d'abord :? Je te rappelle que quand j'ouvre mon capot j'ai une plaque chromée avec PGM-FI inscrit dessus :D
Fantomas
« Réponse #21 le: 07 Août 2005, 22:54:08 »
Citation de: Guiio
Je pense bien oui  :D   :wink:
Fantomas
« Réponse #22 le: 07 Août 2005, 22:57:51 »
Pour moi c'est lié :bah:
« Réponse #23 le: 07 Août 2005, 23:00:44 »
Oui mais donc c'est sur le TdB que ça clignote pour les codes de pannes ?
Fantomas
« Réponse #24 le: 07 Août 2005, 23:02:06 »
Non si j'ai bien suivi le voyant PGM s'allume sur la planche de bord et ensuite il faut compter sous le siège (c'est pratique ...)
« Réponse #25 le: 07 Août 2005, 23:05:05 »
Oki (^^)
Clair genre le truc qui sert à rien :?
« Réponse #26 le: 08 Août 2005, 06:50:27 »
j'ai merdé pour le cable embrayage,nico a raison c'est hydraulique (je regardais la télé en même temps que je postais) :D
mais si ta voiture fonctionne très bien il peut avoir grande chance que ce soit le capteur PMH qui soit niké et qui ce trouve coté distri par rapport a l'arbre a came échap (me semble bien que l'ont appellait PMH ce capteur) mais le moteur fonctionne toujours très bien grace a un autre capteur qui prend le relais :)
mais grace au clignotement de code ont pourra savoir si c'est bien lui :?
Chino
  • Évaluation: +123/-0
« Réponse #27 le: 08 Août 2005, 19:05:00 »
Citation de: drakar220
le voyant pgm, c'est la gestion moteur
pour la marche arriere passe d'abord  la 1ere et ensuite la m.a.
Bien joué, sur les 2 marches arrière effectuées aujourd'hui, c'est passé nickel :)
Chino
« Réponse #28 le: 08 Août 2005, 20:09:05 »
Citation de: bens
Je pense que c'est seulement le fait que la boîte est une Honda (ça change des supers boîtes allemandes toutes douces :D ) et que l'embrayage doit plus être tout jeune :wink:
Quelle est la meilleure huile pour ma boîte ?
« Réponse #29 le: 08 Août 2005, 20:21:45 »
il n'y a pas de BV allemandes chez rover :?
la bv de la 75 est de conception italienne il me semble :?
pour l'huile j'ai pas la doc chez moi :(
