  • 21 Février 2026, 22:01:07
Auteur Sujet: [620 Si] Faire sa révision soi même, que prendre?  (Lu 7565 fois)
breathe
« le: 07 Août 2005, 11:01:06 »
Salut, j'ai la possibilité d'aller chez un ami qui a une fosse pour faire une petite révision à la 620 Si Lux de 12/95 de madame.
Je me pose juste quelques questions sur les differentes choses à commander (oui car c'est dur de trouver les bougies ou même juste le filtre à air chez Norauto & co) J'ai juste trouvé quelques reference sur www.oscaro.com, sinon je peux les commander chez Norauto ou autre.
-L'huile: D'aprés la revue technique ils préconisent du SAE 10W40, 15W40 ou 15W50, sachant que la voiture à 115000kms et fait pas mal de ville, je prends quoi et quelle marque?
-Le joint du bouchon de vidange: Quel diamètre? C'est une clé à 4 pans (orthographe???) quelle taille?
-Le filtre à huile : D'aprés la revue technique, c'est un Purflux LS 705, y'a la reference sur oscaro.com à 10.99€, sinon y'a aussi un Mannfilter à 4.99€. Besoin d'un clé à chaine pour l'enlever?
-Le filtre à air: Le purflux sur oscaro est à 16.99€
-Le filtre à essence: Le purflux sur oscaro est à 22.99€, est ce facile à monter, quelles précautions? où se trouve t il exactement?
-Les bougies: Sur la revue technique: des NGK ZFR6F-1 ou Nippondenso KJ20CR-L11. Sur oscaro, les NGK ZFR6F-11 sont à 5.99€/pièce et les  ZFR6FIX-11 à 10.99€/pièce. Qu'avez vous sur les votres?
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #1 le: 07 Août 2005, 13:12:50 »
chez rover, prix en € TTC
filtre a huile : 12,00
filtre a air : 13.07
bougies (les4) : 17.65
filtre a essence je sais pas si je me gourre mais je vois 2 montages bien différents
pour modeles avant n°  de serie 246797  :  33.17
et pour celles d'apres : 57.31
voila a toi de voir
panhard_37
« Réponse #2 le: 07 Août 2005, 14:06:36 »
Pour l'huile, Castrol 10w40 ou 5w40. Si ta conduite est un peu plus sport il te faut la mobil1 5w50.
breathe
« Réponse #3 le: 07 Août 2005, 16:52:13 »
La 10w40 fera bien l'affaire alors, étant donné que c'est la voiture de ma femme et qu'elle croit qu'à 4000 tr/min c'est le max et que c'est dangereux pour le moteur d'aller plus haut....
lytana
  • Évaluation: +55/-32
« Réponse #4 le: 07 Août 2005, 18:45:03 »
ok et ta vieille huile tu en fait quoi ?
« Réponse #5 le: 07 Août 2005, 18:47:50 »
Citation de: lytana
Ca sert à arroser les fleurs (^^)
lytana
« Réponse #6 le: 07 Août 2005, 18:51:14 »
grrrrr tu sors et tu cours loinnnnnnn sinon je te mets la tete dans l huile de moteur heinnn  :lol:
 Bon ok jaurai du mal a te mettre la tete dedans ...quoique ..... je suis tres inventive et jarrive toujours a mes fins  ahahahahahha
donc serieux , pour tout le monde tiens , que faites vous de votre vieille huile qd vous vidangez vos roros ?
« Réponse #7 le: 07 Août 2005, 18:53:58 »
Citation de: lytana
Fin du HS, merci ;)
Pour cette question, ouvre un nouveau topic :)
lytana
« Réponse #8 le: 07 Août 2005, 19:06:30 »
j ai la fleme
breathe
« Réponse #9 le: 23 Août 2005, 12:28:01 »
breathe
« Réponse #10 le: 23 Août 2005, 12:38:05 »
Laurent620
« Réponse #11 le: 23 Août 2005, 12:41:32 »
breathe
« Réponse #12 le: 31 Août 2005, 18:16:19 »
« Réponse #13 le: 31 Août 2005, 19:07:18 »
breathe
« Réponse #14 le: 31 Août 2005, 20:40:30 »
