  • 13 Juin 2026, 15:24:09
Auteur Sujet: television - 75  (Lu 8336 fois)
piepierre
television - 75
« le: 06 Août 2005, 18:17:39 »
Bonjour -bonsoir.J ai la télévision dans la voiture et ,comme
vous le savez,elle ne fonctionne qu à l arret.Quelqu un
sait -il comment la faire fonctionner en roulant(pour le
passager uniquement bien entendu).Merci.Rover 75V6 2.5L
de 2002.Piepierre.
ZS life
television - 75
« Réponse #1 le: 06 Août 2005, 18:34:37 »
Il existe un boitier qui le permet, suffit de le brancher  :idea:
faut voir du côté de chez BMW, c'est pas une piece d'origine mais il est tres répandu sur les série 5 et X5.
Une manip à essayer, mais cela ne marche normalement que sur les premieres générations de TV/GPS chez BM... qui sont ceux des rovers également  :)
mettre la clé de contact en position 2
passer en mode TV
entrer dans "réglages" (ou "configuration")
entrer dans "contraste"
quand la barre verte du contraste est visible, appuyer sur le bouton sans le relacher
couper le contact ( rester appuyé sur le bouton!)
attendre 8-10 secondes (le timing doit être précis)
lacher le bouton
remettre le contact
pour utiliser le télétexte, faire la meme manipulation en utilisant "luminosité" au lieu de contraste
820ti Lux
  • A class of it's own
television - 75
« Réponse #2 le: 06 Août 2005, 21:15:15 »
Une petite question, complémentaire... :idea:
La réception se fait comment avec la voiture en mouvement ?
Parce que le tuner à l'air très sensible (ou l'antenne pas assez) , du moins moi, je suis obligé de scanner régulièrement les canaux pour retrouver des chaines nettes en fonction de l'endroit ou je suis...
Y'a peut être moyen d'automatiser ça  :?:
Rover 416GTI 1993 en 1999,
Rover 820Ti Mk2 1993 en 2002
Rover 827 SC Mk2 depuis 2006
Chino
  • Évaluation: +123/-0
television - 75
« Réponse #3 le: 06 Août 2005, 21:18:51 »
Qu'elle est la manip' pour avoir la TV quand on en a pas ? :D
:jesors:
ZS life
television - 75
« Réponse #4 le: 06 Août 2005, 22:26:19 »
T'a qu'a en acheter une à carrouf si t'en à pas  :cagoule:
Chino
television - 75
« Réponse #5 le: 06 Août 2005, 22:27:35 »
Citation de: ZS life
Oui mais le Trinitron ne rentre pas dans la voiture :P
ZS life
television - 75
« Réponse #6 le: 06 Août 2005, 22:29:35 »
t'as bien une fastback non ?  :mrgreen: , tu remplaces la lunette arriere
 :bag:
Chino
television - 75
« Réponse #7 le: 06 Août 2005, 22:34:13 »
 :bag:
Arrête de polluer ou j'appelle un modo :ddr:
Je suis sûr qu'en bidouillant, il doit y avoir une technique à moindre coût.
ZS life
television - 75
« Réponse #8 le: 06 Août 2005, 22:37:53 »
Citation de: 820ti Lux
la reception se fait aussi en mouvement  :P  et il n'y à pas moyen de verouiller ou d'automatiser la recherche de canaux... :?
quand à l'antenne :
Antenne et amplificateur de télévision
L'amplificateur à réception simultanée de TV se trouve sur le pied "D" droit, derrière le panneau de garniture.
L'amplificateur d'antenne à réception simultanée reçoit des signaux de l'antenne de la lunette arrière et transmet les
signaux de polarisations opposées au module vidéo, via deux câbles coaxiaux. L'amplificateur est alimenté par un
des câbles coaxiaux.
Une antenne rectangulaire, dans le coin supérieur droit de la lunette arrière, reçoit les signaux à polarisation
horizontale et la partie supérieure de l'élément chauffant reçoit les signaux à résonance verticale. L'amplificateur
d'antenne à réception simultanée sépare et amplifie les signaux verticaux et horizontaux et les transmet au module
vidéo, via deux câbles coaxiaux. Le module vidéo reçoit les signaux et détermine lequel des signaux permet la
meilleure réception TV.
 :idea:  ptain c vachement bien pour une réception TV de merde  :lol:
ZS life
television - 75
« Réponse #9 le: 06 Août 2005, 22:40:31 »
Citation de: Chino
même pas peur, ils sont en mousse  :cagoule:
Blue Note
  • Vieux et .......
television - 75
« Réponse #10 le: 07 Août 2005, 00:00:19 »
Le blocage de l'image en roulant est exactement la même chose que pour les lecteurs DVD after market .
Ces derniers  disposent d'un petit cable "vert " qui se reli à la masse lorsque le frein à main est en position serré.
Lors du montage de ce type de matériel nous bouclons ce petit file vert en permanance avec une masse sans concidérer la position du frein à main.
Le plus difficile maintenant est de trouver le file correspondant sur les TV d'origine ,mais je me renseigne ................... :)
J'aime pas les .........  ça me fait de la concurence :-(
television - 75
« Réponse #11 le: 07 Août 2005, 00:29:28 »
En mousse expansive même :cagoule:
piepierre, comme déjà dit dans ton autre topic, merci d'annoncer dans le titre de ton sujet le véhicule.
ZS life
television - 75
« Réponse #12 le: 07 Août 2005, 00:35:45 »
Citation de: Blue Note
ça marchait sur des véhicules plus ancien, là, le module vidéo tient compte de l'info vitesse provenant de l'ECU ABS (via le compteur) sous forme multiplexée (Bus I/Combiné des instruments/ Bus CAN)  :wink:
donc, même en cherchant le contacteur de frein à main, la TV ne marchera que jusqu'à 7km/h, Cepandant, cette info est nécessaire en tant que double sécurité.
820ti Lux
television - 75
« Réponse #13 le: 07 Août 2005, 09:43:56 »
Citer
C'est marrant, ça.... :?
Tout le monde s'en plaint, de la qualité de la reception et moi je la trouve franchement plus que correcte... 8O
Testé à Rennes centre et à St Malo
Bon, c'est sûr qu'au coeur du finistère profond, ça doit pas être pareil...
M'enfin y'a ka monter une parabole ou un rateau  :D
Et je reste persuadé qu'en roulant (comme y'a pas de mise à jour auto), la qualité va se dégrader rapidement...
P....n de TV de merde  8O , c'est bien la peine  :D  :lol:
