  • 28 Juillet 2026, 16:23:19
Auteur Sujet: boite à fusible compartiment moteur  (Lu 13865 fois)
razmot
« le: 05 Août 2005, 19:14:24 »
Depuis hier,ma 825 D parkline ne demarre plus.
ça fait comme si le demarreur était mort.la batterie est bonne.
Dans la boite à fusible du compartiment moteur,une plaque metalique reliant 2 bornes (emplacement G) a fondu.
Cette plaque est peut être un fusible?a quoi correspond t-il?
quelles peuvent être les causes?
merci :cry:
« Réponse #1 le: 05 Août 2005, 20:09:23 »
oui c'est un fusible, me rapelle plus si c'est le G mais 99.99% que ce soit çà la panne,ça m'est déjà arrivé :)
razmot
« Réponse #2 le: 06 Août 2005, 15:07:34 »
ok.
alors je remplace et c'est tout?
Je me demande s'il y a une cause à ce fusible qui fond ou si ça arrive de temps en temps sans raison?
Parce que ça a quand même bien chauffé:le boitier plastique a même morflé un peu
gcombes
« Réponse #3 le: 06 Août 2005, 17:03:26 »
Comme ça ?
Ca arrive apparement, et puis ça ne l'a plus jamais refait.
razmot
« Réponse #4 le: 06 Août 2005, 20:11:01 »
je refais un test d'insertion.Merci au moderateur de supprimer ce msg si ça ne marche pas
« Réponse #5 le: 07 Août 2005, 00:33:48 »
Merci de cliquer sur le bouton de ton précédent message plutôt que de créer un nouveau message.
Je ne me souviens plus à quoi correspond ce fusible mais je rejoins Bens, la panne vient très certainement de là, c'est un fusible de gros ampérage donc qui doit gérer un circuit de puissance.
gcombes
« Réponse #6 le: 07 Août 2005, 11:26:33 »
je te dis, tu le change et tu n'en entendra plus parler.
razmot
« Réponse #7 le: 07 Août 2005, 16:05:09 »
ok.je vous tiens au "courant" :lol:
« Réponse #8 le: 07 Août 2005, 16:19:53 »
Citation de: razmot
T'es allé la chercher loin celle là :mrblue:
gcombes
« Réponse #9 le: 07 Août 2005, 16:20:38 »
:lol:  :lol:  :lol:
razmot
« Réponse #10 le: 10 Août 2005, 13:07:16 »
:idea: j'ai donc remplacé le fusible et ça marche...
C'est moins cher que de remplacer le demarreur.
J'ai mis 100 A a la place des 50 A prévus.y'avait rien d'autre en magasin..c'est pas trop grave?
« Réponse #11 le: 10 Août 2005, 14:00:48 »
Citation de: razmot
8O  8O  8O
Enlève moi tout de suite ce fusible à la con 8O  8O Tout ce que tu vas réussir à faire c'est mettre le feu à ta caisse !!!
« Réponse #12 le: 10 Août 2005, 19:40:06 »
nom de dieu :x  :x  :x
tu peut mettre un 60A mais le double ça craint :(
razmot
« Réponse #13 le: 11 Août 2005, 08:53:52 »
hou la...c'est si grave???
ben je vais chercher un 50 A mais apparement ça cours pas les rues.
Déjà pour trouver un garage rover...
ce fusible,c'etait le dernier qui restait à un garage nissan (il avait un tout petit sigle rover)
peut être connaissez vous une adresse sur internet?
« Réponse #14 le: 11 Août 2005, 22:29:55 »
Citation de: razmot
Oui c'est grave, tu peux foutre le feu à ta voiture.
Sinon j'en ai en rab' si ça t'intéresse.
MP si tu veux.
