  • 24 Mai 2024, 01:39:18
Auteur Sujet: [825 mk2] - surchauffe ?  (Lu 11311 fois)
gcombes
« le: 02 Août 2005, 20:05:33 »
J'ai eu un pb à l'alpes d'huez ces 2 jours.
En montant, l'aiguille de chauffe tirait vers le haut en permanence.
Lors d'une pause pipi pour ma fille, je me suis rendu compte que la voiture sentait vraiment le chaud.
Un fois en haut, qd je suis descendu de la voiture, il n'y avait plus cette odeur.
Par contre qd je l'ai repris le soir, elle à ratatouiller pendant plusieurs kms puis plus rien.
Elle m'a refait pareil ce matin qd je suis redescendu.
J'ai fait 260 kms pour rentrer, sur autoroute avec une pluie battante et une temperature ext de 15°c, l'aiguille à l'inverse avait du mal à monter.
pour le moment je n'ai plus q'une accelaration pas franche vers 2000trs, mais j'ai deja eu le cas c'etait une prise d'air.
Ma question est : que se passe t il, la voiture en chauffant a t elle fait qu'une durite ou autre à bougé en creant une prise d'air, c'est plus grave ?
Je precise que l'aiguille n'est jamais monté dans le rouge et aucun voyant ne s'est allumé, d'ailleurs je ne sais pas si il y en a un.
Merci pour vos conseils.
« Réponse #1 le: 02 Août 2005, 20:20:49 »
ça sent le thermostat hs tout ça non?
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #2 le: 02 Août 2005, 20:21:56 »
Pffff faut faire gaffe avec les VM, dans l'absolu l'aiguille ne devrait en aucun cas monter... pourquoi  :?:  tout simplement parce que la sonde est disposée au niveau de la culasse la mieux refroidie (ce qui est stupide). Donc si celle ci chauffe cela veut dire que les 3 autres sont déjà en train de rotir.....
A moins que l'implantation aie été modifiée sur les versions à nection électronique.
Tu as toujours tes pbs de cognement  :?:
Site francophone MG Rover
gcombes
« Réponse #3 le: 02 Août 2005, 20:38:47 »
:) ha oui pour cogner elle cogne.
gcombes
« Réponse #4 le: 02 Août 2005, 20:43:44 »
Citation de: Guiio
je sais pas, je suis assez limité
Citation de: Fantomas
je dirais que l'aiguille, je l'ai toujours vu monter sur cette voiture, je dois meme frequement couper la clim dans les grandes montées autoroutieres.
Mais il est vrai que je n'ai jamais eu à descendre en cours de route pour voir si elle sent ou pas.
Ou je me fais du soucis, c'est qu'on entend tellement parler de culasse qui fende, j'espere que ce n'est pas ça.
« Réponse #5 le: 03 Août 2005, 06:39:44 »
de toute façon tu na pas de consommation de flotte?
a Clermont je crois que tu m'avais dit que la modif avait été fait au niveau de la sonde temp,ça été bien fait?
pour ton accélération pas franche,il faudrai voir du coté des durit turbo
gcombes
« Réponse #6 le: 03 Août 2005, 09:40:51 »
oui Bens, la modif a été faite. :)
je ferais verifier les durites dès que mon pote le mecano rentre de vacance.
pour la consomation de flotte, comme je te l'avais dit à clermont,il faut que j'en remette de temps en temps car je sais pas si tu te souviens mais ça fuit vers le bocal.
« Réponse #7 le: 03 Août 2005, 19:22:12 »
yes :)  tu peut le soudé a l'étain mais c'est pas garantie :?
gcombes
« Réponse #8 le: 03 Août 2005, 23:00:10 »
:( Ce soir j"ai repris la 825 pour aller au resto et rebelotte a froid on dirait qu'il me manque un cylindre et apres plus rien. :(
La seule chose, c'est que j'ai l'impression de ne rien avoir en dessous de 2000trs?.Il y a comme un temps de reponse avant qu'elle accelere.Tu crois que c'est une durite de turbo.Ce qui est etonnant, c'est que ça se produise apres un bon coup de chaud, ça a pu dilater qqchose?
Pour la soudure, je pense que je vais plutot essayer de trouver un bocal.
Tu n'as pas ça Nico ?
« Réponse #9 le: 03 Août 2005, 23:16:51 »
pour ce que tu pense que tu manque un cylindre c'est pas détécté par un pro,donc je ne suis pas sur que ton moteur tournait sur 3 pattes :?
et comme d'ab je risque de m'évadé sur des fausse symtome que je doit croire
mais éssai de controlé le jeu au soupapes (0.30 echap et admis)
« Réponse #10 le: 03 Août 2005, 23:33:47 »
Nop désolé je n'ai pas de vase d'expansion pour les 825 :(
« Réponse #11 le: 04 Août 2005, 06:46:43 »
tant que j'y pense (ça fait très très longtemps) j'avais été emmerdé sur une 825 et c'était la durit de gazoil qui était déssérré du coté de la petite pompe qui est fixé sur le bloc moteur un peu plus bas et ça me faisais un truc chelou et sans fuite de gazoil :?
gcombes
« Réponse #12 le: 07 Août 2005, 17:14:26 »
j'ai pris 2 photos car je me suis apeçu de 2 bricoles :
est ce normal de voir une trainée blanchatre à cette endroit, je ne l'avais jamais remarque
est ce normal ce "merdier" au bout de la durite
« Réponse #13 le: 07 Août 2005, 17:21:49 »
Ca c'est une fuite de liquide de refroidissement :?
gcombes
« Réponse #14 le: 07 Août 2005, 17:23:06 »
oui mais a cet endroit, d'ou ça peut venir :(
