  • 04 Novembre 2025, 21:41:23
Auteur Sujet: [Moteur Twincam] - décalage possible  (Lu 4356 fois)
« le: 29 Juillet 2005, 22:11:01 »
salut
possible décalage de distribution moteur en marche, mais souvent a cause d'un intru ou le ressort de  tendeur qui s'est barré et en général pas de décalage entre les 2 arbres a came mais au vilo (vu qu'il est entrainé par la rotation de la courroie).
décalage au démarrage, vu que le démarreur entraine en premier le vilo, car  la porté des dents sont plus grandes sur les pignons d'arbres a came, donc décalage encore au vilo, mais normalement arrachement de dents sur la courroie et casse de soupapes :(  soit a cause d'une courroie trop vielle ou trop de borne ou pas assez tendue.
encore possible qu'un intru sur poulie av (genre vis carter interne qui se barre) au niveau de rotation de la courroie peut créer un décalage entre les 2 arbres a came (cas très rare) d'alleure un intru c'est même très rare :)
Re: décalage possible sur moteur double arbres a came
« Réponse #1 le: 29 Juillet 2005, 22:14:21 »
Citation de: bens
sauf quand on s'appelle Ludo :bag:
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #2 le: 29 Juillet 2005, 22:15:50 »
Citation de: bens
.....en général pas de décalage entre les 2 arbres a came mais vilo...décalage au démarrage,vu que le démarreur entraine en premier le vilo,... arrachement de dents sur courroie et casse soupapes
non de zeus, je suis en prières :cry:
« Réponse #3 le: 29 Juillet 2005, 22:23:33 »
non t'inquiéte pas,sinon tu ne pourra plus la démarré :)
d'ailleur je ne sais plus sur le t16 a partir de quel nombres de dents que ça commence a touché :?  je crois 3 ou 4 dents :)
