  • 27 Septembre 2025, 01:15:19
Auteur Sujet: [rover 825 sd ] autojoint pour fuite moteur  (Lu 8583 fois)
ymmihl
« le: 27 Juillet 2005, 23:24:18 »
bonjour
j'ai une fuite d'huile niveau moteur est ce que je peut mettre de l'autojoint or sans avoir besoin de demonter je voudrais mettre sa au niveau du joint ou il y a  la fuite d huile qu'an pensez vous
 :?: [/i]
« Réponse #1 le: 28 Juillet 2005, 02:14:01 »
Où est localisée la fuite ?
ymmihl
« Réponse #2 le: 29 Juillet 2005, 09:47:11 »
bonjour
au bloc moteur et boite vitesse
« Réponse #3 le: 29 Juillet 2005, 19:48:16 »
ce ne serai pas gras aussi du cache culbuteur quand tu regarde de face a droite?
ymmihl
« Réponse #4 le: 29 Juillet 2005, 23:41:10 »
non c'est plus en bas vers le bas du moteur
« Réponse #5 le: 30 Juillet 2005, 10:46:56 »
c'est pas les 2 tuyau d'huile qui passe sous la BV?
sinon si c'est vraiment entre la BV et le moteur il faut déposé la BV pour changé le joint spis vilo :(
ymmihl
« Réponse #6 le: 30 Juillet 2005, 23:34:37 »
je vais essaye de mettre un croquis
ymmihl
« Réponse #7 le: 30 Juillet 2005, 23:41:19 »
exusez mais je n'arrive pas a inserrer l'image malgré les explication
« Réponse #8 le: 30 Juillet 2005, 23:43:26 »
Citation de: ymmihl
Envoie à l'adresse photos (a t) rovermg-france.com
ymmihl
« Réponse #9 le: 30 Juillet 2005, 23:45:29 »
voila le croqui
« Réponse #10 le: 31 Juillet 2005, 04:04:11 »
Tu veux mettre de la pâte à joint sur un joint de culasse sans démonter tes culasses? 8O
:ddr: j'ai comme un doute sur l'efficacité :D
« Réponse #11 le: 31 Juillet 2005, 04:15:26 »
Citation de: Guiio
Ca me fait penser quand j'ai acheté la 820Si, le gars avait mis de la pâte bleue autour du joint de culasse :ddr: Il m'avait dit texto : "ça empêche l'huile de s'échapper du moteur" :ddr:
« Réponse #12 le: 31 Juillet 2005, 06:37:52 »
Citation de: ymmihl
voila le croqui
sinon sa fuit a l'arrière du moteur?
ymmihl
« Réponse #13 le: 31 Juillet 2005, 09:59:23 »
d'apres ce que vous dites ce serais le joint de culasse sa fuit a l'avant
et comme j'ai pas trop les moyens est ce que je peux rouler commme sa en vérifiant toujours le niveau d'huile je penssait que la pate a joint pouvait reduire la fuite sa se fait sur les moto
« Réponse #14 le: 31 Juillet 2005, 10:16:07 »
avec de vrai photos ce serai comme même plus précis :?
