  • 22 Novembre 2026, 20:16:00
Auteur Sujet: pompe gasoil côté moteur avec défaillance alim. électrique 75 CDT 2002  (Lu 1181 fois)
nivarnais
Depuis plusieurs semaines j'ai le problème suivant: la pompe à gasoil compartiment moteur a des défaillances d'alim. électrique. Elle démarre souvent au 1er coup de clé mais aussi démarre après quelques coups de clés. Voilà 1 mois environ elle n'a pas voulu démarrer et pensant que la pompe était en cause, je l'ai changée par une en réserve. J'ai été tranquille quelques semaines puis rebelote. Jusqu'à hier où elle  n'a pas voulu démarrer. Mon mécano vient de tester l'alimentation électrique et pas d'arrivée de courant. Mais comme il est très occupé il n'a pas poussé plus loin. Je signale que j'ai changé le relais 2 récemment.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème?
Merci de vos lumières et bonne semaine.
René
Jeff888
as tu jeté un coup d’œil du côté de l'ECU pour voir s'il ne baigne pas dans l'eau ou s'il la prise n'est pas oxydée. il y a plein de raisons possibles.
Regarde les plus simple (état d ela prise sur la pompe par ex, re test des relais, des masses, etc...
Cdt....i
Jeff
nivarnais
Bonsoir Jeff888,
Merci de tes pistes de recherches. Je fais très attention aux drains car il ont vite fait de se boucher. Mais j'ai trouvé la panne en me souvenant un problème survenu début 2020: voiture à l'arrêt, portes verrouillées; quand j'ai repris la voiture 1 heure plus tard les essuie-glaces fonctionnaient et le voyant de l'alarme s'affolait. Après questions sur le Forum et recherches, j'ai constaté que le Neiman était dur, alors j'ai mis du WD40 et après un bon moment de faire aller et venir la clé tout est rentré dans l'ordre.
J'ai donc utilisé le même remède, en mettant du WD40 à plusieurs reprises et en actionnant la clé jusqu'au 2è cran et en rentrant et retirant plusieurs fois la clé et le traitement commencé hier soir fait que la pompe moteur se déclenche maintenant pratiquement à chaque fois. Je crois donc être sur la bonne piste. Entre-temps j'avais changé le relais dans le boîtier moteur comme je l'avais fait pour un souci avec le démarrage aléatoire de ma clim. ainsi résolu. Je n'y connais strictement rien en électricité voiture et j'ai même surpris mon mécano quand je lui ai dit mon traitement. L'essentiel est que tout rentre dans l'ordre. Je confirmerai d'ici quelques jours.
Merci de ton aide et bon WE.
René
Jeff888
super si tu as trouvé. Donc tu avais un soucis de contact à ce niveau. Le WD40, ça peut aider dans un premier temps, mais je te conseille d'y mettre à suivre de l'huile graphitée pour éviter que ça ne revienne. (à faible dose!)
Cdt...i
Jeff
