  • 27 Septembre 2025, 07:36:36
Pages: 1 2 [3] 4 5 6 7 ... 12   En bas
Auteur Sujet: {220 Turbo] - probleme, probleme....MAJ 09/11  (Lu 55191 fois)
« Réponse #30 le: 02 Août 2005, 12:03:08 »
Sur les serie K c'est super accéssible les injecteurs :)
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #31 le: 02 Août 2005, 12:34:11 »
Citation de: Guiio
c'est peut etre pas foutu pareil alors ou c'est moi qui suis naze, car je les voient meme pas les injecteurs
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
« Réponse #32 le: 02 Août 2005, 15:07:31 »
est ce que ton probleme est arrivé apres etre allé tres bas au niveau reservoir d'essence! ca se peut que ton moteur est ramassé de l'eau au fon du reservoir avant ou apres avoir fait le plein?
Rover 200 Vi sprint 1998: 245000km
Ford Cougar 2.5l V6 2001: 32000km
Opel Meriva 1.7l D         : 115000km
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #33 le: 02 Août 2005, 16:16:59 »
en tout cas pour le calage de distri je peux déja te dire que c'est preesque sur que c'est pas ça.
ça enlève un peu de puissance mais ça donne pas des symptomes comme tu décris
et avec un injecteur ouvert, au contraire tu devrais effectivement avoir plus d'essence et donc un ralenti élevé nan? :roll:
Togusa
  • Évaluation: +7/-2
« Réponse #34 le: 03 Août 2005, 01:42:15 »
coucou ma question etait serieuse  :D
imagine que tu atrapes un fond de cuve et que de l'eau passe par les injecteurs! quelles problemes cela peut t'il apporter au moteur?
« Réponse #35 le: 03 Août 2005, 07:00:46 »
c'est vrai que t'avoir le véhicule en face de soit est beaucoup plus facile pour déterminé la cause.
le plus facile en premier c'est de controlé en premier le calage et ensuiste faire les autres test.
tu nous tiendra au courant quand le chef sera rentré :)
« Réponse #36 le: 03 Août 2005, 19:20:37 »
au faite seb tu a un moyen facile pour savoir si tes soupapes sont tordu ou pas :)
lève une roue av,passe en 5eme ou plutot en 4eme (le control de compression sera mieux) et fait un tour complet des arbres a came et tu devrai avoir 4 compression (ont le ressent bien en tournant la roue) si 4 compression ok=pas de soupapes tordu :)
sinon :(
drakar220
« Réponse #37 le: 03 Août 2005, 20:39:03 »
bien j'ai fait le levage de roue pour tourner les poulies d'arbres a cames, pour les mettre les reperes face a face, et j'ai eu des points durs effectivement (j'avais demandé a zs c'etait bien la compression) mais j'ai pas fait attention de combien j'en avais sur 1 tour
Chino
  • Évaluation: +123/-0
« Réponse #38 le: 03 Août 2005, 20:47:55 »
Citation de: drakar220
Refais le test Sebbou :ddr:
« Réponse #39 le: 03 Août 2005, 21:56:14 »
si tu a 4 point dur sur un tour de arbres a came(ou 2 tours de vilo) donc tu est cool pour tes soupapes,il est clair si soupapes tordu c'est impossible d'avoir 4 compression sur un tour arbres a came.
au moins tu sera au courant si c'est grave ou pas :?
ZS life
« Réponse #40 le: 03 Août 2005, 21:57:35 »
Va mettre une mouche dans le micro onde aussi, ça porte bonheur   :)
« Réponse #41 le: 03 Août 2005, 22:05:40 »
tient je ne la connaissais pas celle là :)
« Réponse #42 le: 03 Août 2005, 22:35:26 »
Citation de: ZS life
Faut que ce soit Guillaume qui soit là pour la mettre sinon ça marche pas (^^)
ZS life
« Réponse #43 le: 03 Août 2005, 22:36:36 »
lui il veux mettre une fourchette  :bag:
« Réponse #44 le: 04 Août 2005, 19:48:39 »
Moi je dis: il faut essayer au barbec aussi :bag:
