  • 24 Novembre 2026, 05:06:03
Auteur Sujet: lunette arrière dégivrante  (Lu 3924 fois)
nivarnais
« le: 16 Août 2026, 10:35:34 »
La lunette arrière de ma Rover 75 diesel de 2002 ne fonctionne pas. J'ai regardé dans le manuel si un fusible était désigné mais il n'y a rien.
Quelqu'un peut-il me donner la réponse?
D'avance merci.
Re : lunette arrière dégivrante
« Réponse #1 le: 16 Août 2026, 23:45:24 »
Link 7 (40A) et relais dans la boite à fusibles du compartiment moteur. Commande au travers du BCU.
nivarnais
« Réponse #2 le: 19 Août 2026, 13:14:54 »
Bonjour Gisele,
Excuse-moi de ne répondre que maintenant. J'ai repéré le link 7 ( fusible cubique avec 2 points de soudure sur le dessus si je ne me trompe pas). Le relais correspondant est-il numéroté 7 avec dans le couvercle de la boîte à fusible le symbole d'un flocon de neige?
Je ferai tester à l'occasion. Je me suis rendu compte que le désembuage/dégivrage ne fonctionnait pas un jour de pluie avec buée dans la voiture alors que je n'avais pas reçu mon ventilateur Revotec , celui en place battant de l'aile et donc pas de clim.
Merci de ton aide et bonne journée.
René
« Réponse #3 le: 21 Août 2026, 23:31:50 »
Nan, le relais de dégivrage lunette arrière, c'est le 2. Le 7 c'est celui du compresseur de clim.
Jeff888
« Réponse #4 le: 24 Août 2026, 16:58:00 »
regarde si la lunette est bien alimentée. Parfois, les soudures lâchent sur la lunette elle même au niveau des cosses de raccordement.
Aussi, fil de la lunette elle même qui est coupé.
Cdt....i
Jeff
nivarnais
« Réponse #5 le: 24 Août 2026, 22:13:52 »
Bonjour et merci des pistes à explorer. Si le fil de la lunette est coupé il n'y a sans doute plus rien à faire.
Etant à La Réunion j'utilise rarement le désembuage sauf en cas de forte pluie, mais avec la clim. j'arrive à chasser l'humidité. J'ai eu à tenter de l'utiliser du fait de la panne de mon ventilateur de refroidissement kenlowe. Je viens de recevoir de Jules Anderson le revotec qui se monte sans problème grâce à 4 boulons ( 4 trous à percer dans le cadre) contrairement au kenlowe fixé avec des serflex qui étaient en train de lâcher 13 ans après le montage. Pour le branchement que je vais faire demain j'ai eu des difficultés à assimiler l'Anglais de la notice jointe mais j'ai eu la chance de retrouver un tuto de 2014 qui m'a confirmé le bon câblage. Je croise les doigts. Ayant démonté bien sûr l'avant de la 75 je me suis rendu compte que le joint O Ring avait été coincé genre hernie et sortait du support, sans doute un mauvais remontage quand j'ai fait changer le radiateur. Je vais le changer et le doubler d'un 2è comme un membre l'a déjà fait. J'en ai commandé 2 dans une entreprise locale d'hydraulique qui les fait faire sur mesure en Métropole (10 € les 2, en vitton). Je profite pour changer un peu de sujet: je vais faire changer les 4 amortisseurs mais je n'ai pas trouvé les coupelles chez mon fournisseur habituel, Mister auto. Oscaro me semble le seul à fournir une référence pour l'avant et une autre pour l'arrière. Problème aussi pour les 2 silentblocs haut moteur dont l'hydramount (je ne connais pas le nom du second). Celui sous la boîte de vitesses a été changé voilà quelques mois à cause d'une fuite d'huile au cache culbuteurs qui me l'avait mangé. Quelqu'un aurait-il des fournisseurs en tête en Métropole sinon c'est sans doute DMGRS avec des frais d'envoi et des délais importants.
Merci pour votre aide et bonne soirée.
René
Jeff888
« Réponse #6 le: 25 Août 2026, 14:33:13 »
l'hydramount est dispo ici:
https://www.ebay.fr/itm/172024357304
https://www.dmgrs.co.uk/products/r75-upper-engine-hydramount-1-8-kkb101903-also-fits-mg-zt-1-8?variant=35829372747939
L'anti couple sous le bloc ici:
https://www.auto-doc.fr/quinton-hazell/13797836
celui-ci au dessus de l'hydramount, qui pour moi ne s'use pas. (pas nécessaire de changer je pense):
https://www.ebay.fr/itm/318291535572?_trksid=p2332490.c101224.m-1
le support côté gauche au dessus de la boite:
https://www.oscaro.com/support-moteur-hutchinson-585101-1558971-247-p#/?vid=22848
Le tuto de changement du bidule:  (parfois pas simple) à cause de la vis grippée dessous:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=51464.0
Sur la mienne, en dehors de l'hydramount et du silentbloc sous la boite, les autres silentbloc moteurs sont d'origine et RAS.
Par contre, les silentbloc de triangle de merde!!! :x :x :x
Cdt...i
Jeff
Jeff888
« Réponse #7 le: 25 Août 2026, 14:40:29 »
Ah oui, pour la lunette, il existe un produit pour refaire les fils:
https://mongrossisteauto.com/145-loctite-3863-kit-reparation-ligne-de-degivrage-arriere-3255464431960.html
Cdt...i
Jeff
